Salve, vi scrivo perché non sto riuscendo ad individuare la causa di un problema.
Occasionalmente, all'accensione:
- lo schermo rimane spento
- il sistema non si avvia, perché altrimenti si caricherebbe e riuscirei a sentire il suono di accesso a windows
- il comando ctrl + alt + canc non funziona
Eseguendo quindi delle riaccensioni consecutive (tenendo premuto il pulsante di accensione o scollegando l'alimentatore), a volte ne servono anche otto, il notebook poi si accende e funziona correttamente.
C'è qualche ipotesi su come potrei analizzare il problema?
Problema con Notebook HP
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Si, specificando se questo è lo stesso notebook che ti abbiamo visto fare a pezzi, rimontare e rifare a pezzi! Lol!
Si, confermo di aver aperto discussioni in passato relative allo stesso notebook.
Assisto amici e parenti nella sostituzione dei componenti, quando c'è bisogno, e non ho danneggiato mai niente a nessuno, quindi non credo di aver causato io il problema.
ultrasound91
Si ma io scherzavo con leggerezza come abbiamo fatto negli altri tuoi post, ci mancherebbe. Fa bene, anzi benissimo a smontare e divertirti.
A naso, ti consiglierei di procurarti una ram e provare a sostituirla.
Indagherei pure sulle temperature con programmini tipo Hardware Monitor.
Così come l'hai descritta possono essere un po di cose, vediamo se queste riusciamo a testarle.
La temperatura è da escludere, perché a volte lo riaccendo anche dopo due giorni completamente a freddo, e il problema non si presenta.
Nel notebook ci sono due blocchi di ram da 4 gb ciascuno.
Potrei provare tutte le combinazioni, a rotazione:
Blocco 1 - Slot 1
Blocco 1 - Slot 2
Blocco 2 - Slot 1
Blocco 2 - Slot 2
Magari ogni configurazione la provo per max cinque giorni.
Blocco 1 - Slot 1
Blocco 1 - Slot 2
Blocco 2 - Slot 1
Blocco 2 - Slot 2
ultrasound91
Non sono un esperto, ma è una delle cose che faccio per prima quando ho questi problemi. Solitamente viene fuori che un blocchetto può andare a farsi un giro!
Facci sapere.
Facci sapere.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Nel BIOS c'è la funzione di memtest, già fatta e non dà errori.
ultrasound91
... chissà se è lo stesso, il programma che ti ho segnalato dovrebbe fare diversi cicli di lettura e scrittura...
... una volta l'ho lanciato per prova e pareva non finire mai (... a un certo punto l'ho terminato io
Max2433BO
Memtest dovrebbe essere più efficace del test da bios. Purtroppo nei portatili i difetti "random" sono molto rognosi da identificare e da risolvere.
Modello del notebook?
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
