Ridurre tensione e corrente
[11] Re: Ridurre tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 24 ott 2015, 15:34
Grazie milleee non so come ringraziarvi.
Quindo ricapitolando per accendere il led bianco mi occorre semplicemente una resistenza da 85 ohm(?)
Foto Utentesavo98
59 2 6
[12] Re: Ridurre tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 ott 2015, 15:38
Se non ti serve tirarlo al massimo puoi mettere il resistore da 100 Ω, durerà più a lungo ;-)
I valori standard che trovi per resistori al 5% di tolleranza, prossimi a quello che ti serve, sono 82 Ω, 91 Ω e 100 Ω.
5.022 3 5 8
[13] Re: Ridurre tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 ott 2015, 15:40
savo98 ha scritto:icapitolando per accendere il led bianco mi occorre semplicemente una resistenza da 85 ohm ?
Ricapitolando applica la formuletta postata in precedenza, e gioca un po' con i valori e vedi un po' quali risultati ottieni, cosi capisci pure i risultati del programmino di Android.
PS: il teorema del gattone suggerisce di non usare un simulatore almeno fino a quando si abbia studiato e capito abbastanza.. Meglio dargli retta! :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Ridurre tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 ott 2015, 15:43
Ciao Foto Utentesavo98, quando applichi la legge di Ohm devi fare attenzione a quale tensione e quale corrente utilizzi per fare il calcolo: se vuoi sapere quale è il tuo peso ci devi salire tu sulla bilancia, non puoi farci salire un tuo amico--se vuoi conoscere il valore della corrente che scorre nella resistenza (che è la stessa che scorre anche nel led perché led e resistenza sono collegati in serie) devi dividere il valore della tensione che cade ai capi della resistenza per il valore della resistenza. Non va bene se invece dividi il valore di tensione che cade ai capi del led (che è diverso da quello della tensione che cade ai capi della resistenza) per il valore della resistenza.
Il valore della tensione che cade ai capi della resistenza lo deduci sapendo che la somma dei valori delle due tensioni, quella che cade sulla resistenza e quella che cade sul led, deve essere uguale al valore della tensione dell'alimentatore, quindi la tensione che cade sulla resistenza ha un valore pari a 5-3.3 = 1.7V
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
