Grazie milleee non so come ringraziarvi.
Quindo ricapitolando per accendere il led bianco mi occorre semplicemente una resistenza da 85 ohm(?)
Ridurre tensione e corrente
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se non ti serve tirarlo al massimo puoi mettere il resistore da 100 Ω, durerà più a lungo
I valori standard che trovi per resistori al 5% di tolleranza, prossimi a quello che ti serve, sono 82 Ω, 91 Ω e 100 Ω.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
savo98 ha scritto:icapitolando per accendere il led bianco mi occorre semplicemente una resistenza da 85 ohm ?
Ricapitolando applica la formuletta postata in precedenza, e gioca un po' con i valori e vedi un po' quali risultati ottieni, cosi capisci pure i risultati del programmino di Android.
PS: il teorema del gattone suggerisce di non usare un simulatore almeno fino a quando si abbia studiato e capito abbastanza.. Meglio dargli retta!
savo98, quando applichi la legge di Ohm devi fare attenzione a quale tensione e quale corrente utilizzi per fare il calcolo: se vuoi sapere quale è il tuo peso ci devi salire tu sulla bilancia, non puoi farci salire un tuo amico--se vuoi conoscere il valore della corrente che scorre nella resistenza (che è la stessa che scorre anche nel led perché led e resistenza sono collegati in serie) devi dividere il valore della tensione che cade ai capi della resistenza per il valore della resistenza. Non va bene se invece dividi il valore di tensione che cade ai capi del led (che è diverso da quello della tensione che cade ai capi della resistenza) per il valore della resistenza.
Il valore della tensione che cade ai capi della resistenza lo deduci sapendo che la somma dei valori delle due tensioni, quella che cade sulla resistenza e quella che cade sul led, deve essere uguale al valore della tensione dell'alimentatore, quindi la tensione che cade sulla resistenza ha un valore pari a
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
