Alimentatore regolabile in tensione
Vabbè. Comunque sia, l'unica cosa che regola la tensione dei 24 V è uno zener, che peraltro c'è nello schema che hai disegnato. Potresti provare a sostituirlo con un TL431 e regolarlo con un trimmer, ma prevedo disastri
Ecco, che ti dicevo?
Ho appena misurato l'intensità su 24 V è di 1,2A
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Premetto che non lo so con esattezza, quindi consideralo spacciato se vuoi giocarci sopra.
C'è uno zener nel tuo schema, prova a cambiarlo con uno della tensione che vuoi in uscita + la resistenza che lo pilota.
ibra
Gli alimentatori da laboratorio, regolabili da 0 a 30V 3A, per esempio, sono sempre grossi e pesanti, con delle grosse alette di raffreddamento dietro e anche con ventola. Chiediti il perché
ibra
Vicentio ha scritto:Grazie! Proverò intanto l'alimentatore non mi serve.
Se vuoi un consiglio, non modificarlo (= rovinarlo), piuttosto usalo per altri scopi e spendi il tuo tempo libero su altre cose.
E con questo chiudo e ti auguro una buona serata
ibra
Lo zener da quanto è?
Sostituendolo bisogna ricalcolare la resistenza da 1K che lo polarizza e quella da 820 che manda in conduzione il diodo dell'optoisolatore.
Ultima modifica di
IlGuru il 24 ott 2015, 19:38, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
