Alimentatore regolabile in tensione
[31] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 18:34
Cioè mi sembra strano che sei riuscito a misurare anche la ferrite interna, di solito questi "trafo" son ben incollati e aprirli vuol dire distruggerli
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[32] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 24 ott 2015, 18:37
Ho appena misurato l'intensità su 24 V è di 1,2A
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[33] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 18:38
Vabbè. Comunque sia, l'unica cosa che regola la tensione dei 24 V è uno zener, che peraltro c'è nello schema che hai disegnato. Potresti provare a sostituirlo con un TL431 e regolarlo con un trimmer, ma prevedo disastri :-P
Ecco, che ti dicevo? :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[34] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 24 ott 2015, 18:42
A questo punto mi risulta che mi conviene cambiare l'alimentatore
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[35] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 24 ott 2015, 18:44
Ma se supponiamo per assurdo che mi basta 1A cosa si potrebbe fare? ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[36] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 18:47
Premetto che non lo so con esattezza, quindi consideralo spacciato se vuoi giocarci sopra.
C'è uno zener nel tuo schema, prova a cambiarlo con uno della tensione che vuoi in uscita + la resistenza che lo pilota.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[37] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 24 ott 2015, 18:49
Grazie! Proverò intanto l'alimentatore non mi serve.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[38] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 18:50
Gli alimentatori da laboratorio, regolabili da 0 a 30V 3A, per esempio, sono sempre grossi e pesanti, con delle grosse alette di raffreddamento dietro e anche con ventola. Chiediti il perché ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[39] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 18:54
Vicentio ha scritto:Grazie! Proverò intanto l'alimentatore non mi serve.
Se vuoi un consiglio, non modificarlo (= rovinarlo), piuttosto usalo per altri scopi e spendi il tuo tempo libero su altre cose.
E con questo chiudo e ti auguro una buona serata O_/ O_/ O_/
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[40] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 ott 2015, 18:58
Lo zener da quanto è?
Sostituendolo bisogna ricalcolare la resistenza da 1K che lo polarizza e quella da 820 che manda in conduzione il diodo dell'optoisolatore.
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 24 ott 2015, 19:38, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
