Resistenza equivalente con un corto
[1] Resistenza equivalente con un corto
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 26 ott 2015, 9:20
Salve a tutti,
sono da pocoe iscritto ad elecctroyou e mi chiedevo se potreste darmi una mano nel caalcolare la REQ e la potenza assorbita da R4 in questo esercizio;(http://www.docente.unicas.it/userupload ... sonero.pdf)
Scusate ma non sono molto pratico nel disegnare il circuito dato che sono iscritto da pochissimo.Grazie a tutti O_/
Gio
5 3
[2] Re: Resistenza equivalente con un corto
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 26 ott 2015, 10:19
Le regole del forum dicono che bisognerebbe che tu ti sforzassi di proporre una tua soluzione indicando i punti che non ti sono chiari.
Comunque l'esercizio è una specie di trappola....La potenza di R4 si calcola a colpo d'occhio e non è un caso che l'esercizio non indica nessuna tensione per il generatore come dato d'ingresso......
Tale informazione è ininfluente per le risposte che devi dare.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[3] Re: Resistenza equivalente con un corto
Messaggioda Foto Utentenunziato » 26 ott 2015, 10:21
Immagino si tratti del primo esercizio. Se tu facessi un disegno per bene in FidocadJ (vedi http://www.electroyou.it/elettrodomus/wiki/fidocadj-per-tonni) sarebbe piu` facile rispondere, perche' chi risponde puo` prendere il disegno e modificarlo.
Tuttavia se proprio non sai cosa fare considera il tratto in cortocircuito come se ci fosse una resisteanza Rcc e poi assegna a Rcc il valore zero.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[4] Re: Resistenza equivalente con un corto
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 26 ott 2015, 10:56
Non era difficile,scusatemi.Per la resistenza equivalente ho considerato solo il parallelismo tra r2 e r1,mentre la potenza è 0 dato che sono in un corto??avrei i4 con valori altissimi ma r=0
5 3
[5] Re: Resistenza equivalente con un corto
Messaggioda Foto Utentenunziato » 26 ott 2015, 11:56
Diciamo che in attesa che tu impari meglio Fidocad il disegno lo faccio io :D :D :D
Seriamente.La potenza di R4 è: P_4=R \cdot I_4^{2} ?
Allora chiediti quale corrente circola in R_4
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[6] Re: Resistenza equivalente con un corto
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 26 ott 2015, 12:06
ahhahaha :D Sinceramente non saprei come calcolarla,non posso applicare i partitori e non ho dati;metterei in serie r4 ed r3 ,che sono in parallelo a un cortocircuito ,posso eliminarli quindi dal circuito e quindi ci sarebbe una corrente nulla..??
5 3
[7] Re: Resistenza equivalente con un corto
Messaggioda Foto Utentenunziato » 26 ott 2015, 12:12
Semplificando R_3 e R_4 come di seguito:
e facendo il "parallelo" tra il cortocircuito e la serie R_3+R_4 quale resistenza avresti?
Tieni conto che, come ti ho detto, la resistenza del cortocircuito è zero.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[8] Re: Resistenza equivalente con un corto
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 ott 2015, 12:33
giovannigelato ha scritto:Sinceramente non saprei come calcolarla,non posso applicare i partitori e non ho dati;
Un dato ce l'hai, quanto vale la tensione ai capi di un corto?
Ora applica quella tensione ai capi del partitore R3+R4 per trovare la tensione ai capi di R4 e da quella calcola la potenza dissipata P_{R4}=\frac{V_{R4}^2}{R_4}.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[9] Re: Resistenza equivalente con un corto
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 26 ott 2015, 13:02
Rispondendo a nunziato la resistenza è : (r3+r4)X0/(r3+r3+0) ->0/(r3+r4) e quindi la resistenza è 0..concludo che ..?? scusatemi per il disturbo :/
5 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
