Che differenza c'é tra elettrotecnica ed elettronica?
Si`, proprio quello, puo` essere raddrizzamento, moltiplicazione di frequenza, conversione a battimento...
Sì, capisco ma mi pare un po' forzata, se si trattasse solo di diodi tunnel e simili mi piacerebbe di più, potrei in qualche modo utilizzarli per amplificare un segnale, mi ricordo di un ricevitore a reazione fatto con un tunnel, ma con normali diodi non vedo il modo per farlo, anche utilizzandoli come mescolatori, non potrei mai ottenere in uscita un segnale amplificato.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Il fatto è che non mi è congeniale associare il termine "attivo" a qualcosa che non è in grado di amplificare: nel mio retro-cranio "attivo" e "amplificatore" sono sinonimi, sbaglio?
BrunoValente
BrunoValente ha scritto:Il fatto è che non mi è congeniale associare il termine "attivo" a qualcosa che non è in grado di amplificare: nel mio retro-cranio "attivo" e "amplificatore" sono sinonimi, sbaglio?
Secondo me sì. Attivo dovrebbe essere preso come equivalente a "in grado di esercitare un controllo" (sulla corrente in questo caso) Che poi questo controllo si traduca, in un circuito idoneo, in una amplificazione è solo una delle conseguenze possibili.
Comunque sia vedo che non è poi così semplice fare una distinzione... si danno per scontate troppe cose e, quando è il momento di rendere ragione e spiegarle, vengono fuori queste incertezze.
Interessante comunque!
Piercarlo
Okk ci provo pure io.
In elettrotecnica si lavora prevalentemente con sistemi conduttori.
Macchine, linee di trasmissione, utilizzatori magnetismo elettromagentismo: siamo sempre su sistemi che utilizzano prevelentemnte la capacità dei metalli di condurre.
In elettronica si va a modulare e/o ad agire sulla proprietà di alcuni sistemi di condurre o meno, controllandone questa caratteristica.
Ho vinto qualchecosa??
Altrove. .Volutamente Anonimo
Piercarlo ha scritto:Interessante comunque!
Interessante si! Prima domandavo se qualcuno di voi conoscesse se, in inglese, questa differenza esiste. Sono andato un poco a spulciare e noto che tutto sembra passare per la definizione generica "Electrical Engineering", come materia ombrello.
Ma la differenza la fanno tra "Electronics" e "electrical and electro-mechanical science and technology" a quanto riporta wikipedia
Poi riporta, come diceva Bruno, che:
This distinction started around 1906 with the invention by Lee De Forest of the triode, which made electrical amplification of weak radio signals and audio signals possible with a non-mechanical device. Until 1950 this field was called "radio technology" because its principal application was the design and theory of radio transmitters, receivers, and vacuum tubes.
Ovviamente trattandosi di Wikipedia...e avendo qui
E' l'idea di un novellino, beninteso. Grazie a tutti, invece, per i contributi interessantissimi che sto leggendo.
Beh, per tornare alle differenze tra lingue e paesi, sulla mia laurea c'è scritto Elettrotecnica e tecnologia dell'informazione (in tedesco), ma di motori asincroni, trasformatori e linee ad alta tensione ne ho solo una vaga infarinatura. Mentre mi sento abbastanza a mio agio qualche ordine di grandezza piú in basso, tra i transistor di un CMOS.
Vogliamo mettere ancora un po' di carne al fuoco? Computer science e computer engineering
Boiler
Boiler
boiler ha scritto:Vogliamo mettere ancora un po' di carne al fuoco? Computer science e computer engineering![]()
Sofware vs hardware? Io l'ho sempre immaginata così, ma siccome la domanda l'hai fatta te, noto sottintenditore
Sjuanez ha scritto:Sofware vs hardware?
Non è una distinzione così netta, ma ha qualcosa a che vedere con SW e HW.
Computer science è la teoria dell'informatica, con i linguaggi di programmazione, lo sviluppo software, i modelli, gli algoritmi, eccetera.
Computer engineering è piú vicino all'hardware, per esempio la progettazione di microprocessori, ma contiene anche elementi di software, come lo sviluppo di compilers.
Definire il confine con precisione è difficile, come per l'elettronica e l'elettrotecnica.
Boiler
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
