Ciao a tutti, sto cercando nella normativa cenni sui contenuti "minimi" che devono avere gli schemi unifilari; in particolare vorrei capire se è sufficiente schematizzare i dispositivi principali (magnetotermici, differenziali) oppure sia necessario schematizzare anche temporizzatori, ausiliari, aut./man., etc..
Avete qualche idea?
Schemi unifilari
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Magari basta anche visionare un po' di schemi eseguiti a livello professionale , credo sia sufficiente questo, senza guardare troppo i vari "progetti" fatti con i software free che lasciano il tempo che trovano...
...oppure sia necessario schematizzare anche temporizzatori, ausiliari, aut./man., etc....
E come diamine potrebbe fare il quadrista / preventivista ad immaginare la presenza dei suddesti dispositivi?
Posso arrivare a capire il fatto di non eseguire lo schema di comando (anche perché a volte in fase di progetto non si ha ben chiaro l'uso finale), ma tutto il resto deve finire nello schema.
atomorama ha scritto:mi è arrivato un progetto senza quadri direttamente... (da preventivare)
Una volta ne avevo visto uno anch'io, esecutivo, redatto da notissimo studio di
Alla domanda "perché non avete allegato gli schemi unifilari?" seguì candida risposta "perché tanto li fa l'installatore". Infatti non erano dimensionati neppure i cavi
Il bello è che si trattava di opera pubblica (una scuola) ed era provvisto di computo metrico estimativo: alla voce quadri e cavi c'era tutto un pastrocchio cumulativo fatto a occhiometro.
Indovinello: come credete che sia andata a finire?
Sebastiano
sebago ha scritto:Il bello è che si trattava di opera pubblica (una scuola) ed era provvisto di computo metrico estimativo: alla voce quadri e cavi c'era tutto un pastrocchio cumulativo fatto a occhiometro.
Tu sei fortunato
Altro che schemi unifilari, nel computo metrico c'erano i corpi illuminanti e poi una bella voce a corpo "ristrutturazione dell'impianto elettrico".
Ah tra l'altro questi hanno anche preso più soldi di quanti ne abbia presi io per fare un progetto di una struttura praticamente uguale.
Questi personaggi penso che fra sei mesi li incontrerò anche in cantiere.
Credo che qualcuno dovrà cucirmi la bocca
Fine OT
Per quanto riguarda la domanda dell'OP attenzione come dice
Quanto sopra detto per me vale per i progetti preliminari/definitivi.
In un esecutivo nell'unifilare indico il minimo indispensabile e tutto il resto lo schematizzo con dei multifilari (ad esempio tutta la parte di comando e regolazione dell'impianto termico).
sebago ha scritto:Indovinello: come credete che sia andata a finire?
Ha fatto tutto l'installatore?
Edit sebago: quando non c'è bisogno di citare tutto, usa il tasto "rispondi" anziché quello "cita", oppure seleziona solo la parte del thread interessato, come ho fatto io. Ciao
atomorama ha scritto:Ha fatto tutto l'installatore?
Ovviamente....quasi!
Ho fatto tutto io, pagato a fattura dall'installatore, il quale ha portato il pacco delle modifiche necessarie al progetto allo studio dei sapientoni, i quali hanno rielaborato (=scopiazzato) il tutto, e tempo dopo ho saputo che ci hanno messo timbro e firma e l'hanno gabellata come "variante in corso d'opera", spuntando - per soprammercato - ulteriore parcella.
Usanze italiche....
Sebastiano
[10] Re: Schemi unifilari
sebago ha scritto:Usanze italiche....
I famosi progetti as build!
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 70 ospiti
