Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
[1] Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteGaAlAs » 29 ott 2015, 14:42
Il circuito giá mutilato :-) é quello qui sopra, sarei tentato di collegare i morsetti ad un generatore fittizio e ricavare Rth e Vth in un solo colpo ma sono bloccato a livello psicologico dal doppio generatore collegato all' unico nodo sopravvissuto, lo stesso problema mi blocca volendo effettuare l' analisi nodale.
Che sia proprio 2Vr1 la Vth dato che imprime una DDP tra i due capi ?
In sostanza, qualcuno ha qualche dritta per affrontare questo circuito ?
Thanks In Advance
Foto UtenteGaAlAs
[2] Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ott 2015, 16:11
Osserverei che Il generatore di corrente si chiude
su quello pilotato...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteGaAlAs » 29 ott 2015, 17:14
Quindi il ramo di sinistra risulterebbe "morto" con conseguente azzeramento della Vr1, giusto ?
Foto UtenteGaAlAs
[4] Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ott 2015, 17:30
No, Perché?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteGaAlAs » 29 ott 2015, 17:38
Credo di aver frainteso in che senso il generatore di corrente si chiuda su quello pilotato
Foto UtenteGaAlAs
[6] Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ott 2015, 17:41
Il generatore pilotato è di tensione, quindi con resistenza nulla.
in parallelo ad un generatore di corrente, quindi...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteGaAlAs » 29 ott 2015, 17:50
I 3A vanno tutti sul cortocircuito (R=0), no ?
Il circuito rimanente sarebbe il generatore di V e le due resistenze in serie e Vth = V1
Foto UtenteGaAlAs
[8] Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ott 2015, 17:54
No, semplicemente è come se il generatore di corrente non esistesse.
Devi risolvere la maglia rimanente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteGaAlAs » 29 ott 2015, 18:02
Dannazione, avevo perso di vista il disegno originale.
Facendo il partitore di corrente il tutto é diventato chiaro e alquanto banale, grazie per l' aiuto :)
Foto UtenteGaAlAs
[10] Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ott 2015, 18:39
:ok:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
