Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
[21] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 ott 2015, 15:18
io li collego in serie poi li alimento con convertitore boost.
poi vedi tu. il motivo, limito le dissipazioni delle resistenze a zero, ho solo le perdite del convertitore che possono essere molto ridotte.
saluti.
4.899 3 7 9
[22] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 ott 2015, 16:38
i LED IR si vedono con le comuni webcam, cellulari, ecc senza problemi, ma la luce non è mai molto forte, poiche' ci sono dei filtri proprio per eliminare la componente infrarossa.
Anni fa' modificai una webcam per riprendere nell'infrarosso... e devo dire che è un'operazione estremamente banale: basta smontarla fino a raggiungere il sensore, e rimuovere un piccolo quadratino di plastica/pellicola trasparente (che è il filtro), chiaramente facendo attenzione a non toccare con i polpastrelli il sensore, e cercando di evitare di far entrare della polvere, a quel punto basta rimontare ed hai una webcam infrarossi a tutti gli effetti.
Potrei mettere il risultato nell'area DIY, ma data la semplicità sarebbe un'offesa per le altre opere :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[23] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 29 ott 2015, 16:44
Russell ha scritto:Potrei mettere il risultato nell'area DIY, ma data la semplicità sarebbe un'offesa per le altre opere :mrgreen:
Soprattutto al mio tavolino per divano! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[24] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 ott 2015, 16:57
in effetti mi hai fatto venire in mente che avrei potuto fargli una bella scatolina in legno, invece di quella in plastica che mi arrangiai a costruire #-o :(
l'avevo infatta rimossa dal suo case originale proprio per alloggiare anche alcuni LED IR, e un'altra webcam per la visione diurna.... ma il contenitore venne un po' un lavoraccio, in lengo forse avrei fatto qualcosa di piu' carino.
progettino per videosorveglianza cortile, ormai in pensione.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[25] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 29 ott 2015, 17:03
Devo specializzarmi pure io in scatoline, per vari progetti. Mi arrangio ma si può fare di meglio.
Comunque quelle che ho io all'impianto hanno un software e passano da IR a "normale" con un click. Un mio amico lo stesso. Non so però se hanno sensori speciali, filtri software o filtri meccanici. Mi prudono le mani.. :twisted:
Mi pare di ricordare che qualche tempo fa, Foto UtenteTardoFreak ne smontò una.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[26] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 ott 2015, 17:11
lelerelele ha scritto:io li collego in serie poi li alimento con convertitore boost.
Penso però che sarebbe meglio che il convertitore boost avesse un controllo della corrente.
L'ideale sarebbe LED in serie e driver LED con tensione sufficiente e corrente costante (quella ottimale per i LED che si usano).
La piccola batteria da 9 V sarebbe comunque insufficiente.
5.022 3 5 8
[27] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 ott 2015, 17:46
Sjuanez ha scritto:passano da IR a "normale" con un click
mmm... potrei sbagliarmi ma credo ci sia un doppio sensore, uno per IR e uno per luce visibile normale, e che ne venga usato uno alla volta: un filtro mobile IR non la vedo una grande soluzione, neanche credo che si possa compensare tanto facilmente via software l'alterazione data da un'acquisizione fatta con l'ottica sbagliata.
boh
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[28] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 29 ott 2015, 17:47
Alla prima occasione lo scopriremo! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
