tastierino numerico utilizzato su display led 7 segmemti
[1] tastierino numerico utilizzato su display led 7 segmemti
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 30 ott 2015, 15:44
Ho uno switcher a 9 pin (credo si chiami cosi..é una specie di inegrato con sopra 9 interruttori) e un display led 7 segmenti a catodo comune e un alimentatore da 5 v in continua.
Voglio far si che azionando l interruttore 1 sul display appaia il numero uno.
Interruttore 2 sul display il numero due.. e cosi via fino al 9. Come fare?
É un incasinamento di fili.. :roll:
Ho una breadboard e non utilizzo arduino.
P.s. sono uno studente di elettronica di quarta superiore
Foto Utentesavo98
59 2 6
[2] Re: tastierino numerico utilizzato su diplay led 7 segmemti
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 ott 2015, 15:50
Questo per trasformare gli inputs in un codice BCD:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 47_CNV.pdf
Questo per pilotare il display direttamente a partire dal codice BCD
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 11_CNV.pdf
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: tastierino numerico utilizzato su diplay led 7 segmemti
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 30 ott 2015, 16:12
Purtroppo nondispongo di questi integrati.. c e un altro metodo?
Foto Utentesavo98
59 2 6
[4] Re: tastierino numerico utilizzato su diplay led 7 segmemti
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 ott 2015, 16:16
Li vendono, sai?
Comunque sì, puoi anche metter giú la tabella di verità, semplificarla e usare poi AND, OR e NOT.
Volendo si può fare tutto con NAND oppure con NOR.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: tastierino numerico utilizzato su diplay led 7 segmemti
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 ott 2015, 16:17
savo98 ha scritto:c e un altro metodo?
tanti diodi: uno per ogni segmento acceso per ogni cifra da rappresentare
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: tastierino numerico utilizzato su diplay led 7 segmemti
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 ott 2015, 16:23
Russell ha scritto:tanti diodi: uno per ogni segmento acceso per ogni cifra da rappresentare
In effetti... si può fare anche così. Buon divertimento :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: tastierino numerico utilizzato su diplay led 7 segmemti
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 30 ott 2015, 16:27
Non ho capito la storiella dei diodi :lol:
Riuscireste a spiegarmi meglio?
Sono un principiante
Foto Utentesavo98
59 2 6
[8] Re: tastierino numerico utilizzato su diplay led 7 segmemti
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2015, 16:31
savo98 ha scritto:Ho uno switcher a 9 pin (credo si chiami cosi..
Si chiama DIPswitch. ;-)
[9] Re: tastierino numerico utilizzato su diplay led 7 segmemti
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 ott 2015, 16:54
ti faccio un esempio riduttivo, altrimenti lo schema sarebbe troppo complesso.
Ammetti di avere 2 segmenti soltanto, cioè 2 LED, e che li vuoi accendere a seconda dello stato di 2 interruttori.
Ma non vuoi semplicemente accendere un LED con il primo interruttore e il secondo con l'altro interruttore, infatti vuoi qualcosa di piu' complesso: ad es vuoi accendere il primo LED quando qualsiasi interruttore è chiuso, mentre il secondo LED deve accendersi solo se si chiude il primo interruttore.
Ecco... questo puoi ottenerlo con il seguente schema.
Se ne capisci il principio puoi estenderlo ai 7 segmenti, e fare pure in modo che ciascun segmento sia acceso a seconda dello stato dei tuoi 10 interruttori.
Ovviamente per avere un buon risultato devi attivare un interruttore alla volta, questo è scontato.
Ci vuole pazienza... e questo mi sembra sia chiaro, vero? :mrgreen:
forse sono meglio gli integrati che hanno suggerito, che ne dici? :D
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: tastierino numerico utilizzato su diplay led 7 segmemti
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 30 ott 2015, 17:47
e se io collegassi ogni interruttore ai pin che mi permettono di realizzare un numero?
certo..sarebbe un incasinamento di fili,ma è fattibile secondo voi? :cry:
Foto Utentesavo98
59 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 152 ospiti
