Compilare e eseguire software C++
[1] Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 1 nov 2015, 9:23
Salve ragazzi, dovrei compilare ed eseguire il seguente software C++:
http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mack ... T_ECC.html
(no linux ma Download original tar file )
serve per determinare la minima distanza di hamming per un codice di correzione degli errori LDPC. Ho provato a compilarlo con DEV C++ ma mi da errore, credo perché sia scritto nel vecchio formato,la data in cui è stato fatto è il 25/09/2003 e compare #include <iostream.h>. Come potrei fare? ho provato anche a sostituire #include <iostream.h> con #include <iostream> e using namespace std, ma ci sono lo stesso altri errori, dove potrei trovare un compilatore adatto per questo software?
Foto Utentenaide91
-26 4
[2] Re: Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto UtenteRussell » 1 nov 2015, 10:47
naide91 ha scritto:ma ci sono lo stesso altri errori
quali?
naide91 ha scritto:Ho provato a compilarlo con DEV C++
Hai provato con GCC? (MinGW su Windows)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 1 nov 2015, 11:01
quello è codice ANSI C
non C++ :mrgreen:
imposta C nel compilatore e andrà bene
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[4] Re: Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 1 nov 2015, 11:16
eAlucarD ha scritto:quello è codice ANSI C
Con iostream?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[5] Re: Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 1 nov 2015, 13:14
Scusate riformulo la domanda. Devo riuscire a compilare quel software e scaricandolo da quel link c'è un file chiamato README, che spiega come usarlo, In particolare c'è scritto:
The source files have been tested through the C++ compiler xlC on IBM RS/6000 running AIX operating system. On other compilers and platforms, minor changes may be needed on Makefile and/or source C++ files.
Come posso fare a compilarlo ed eseguirlo?? (eAlucarD leggendo quel file c'è scritto C++).
Vorrei direttamente il giusto compilatore senza perdere tempo a cambiare i file sorgente che sono molto complessi, per testarlo hanno usato il compilatore xlC.
Foto Utentenaide91
-26 4
[6] Re: Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 2 nov 2015, 10:26
Prova a scaricare e compilare la versione per linux. È possibile che non usi librerie interne al sistema ma sia semplicemente stato aggiornato il codice in modo da funzionare su gcc che è poi quello usato dall'IDE dev-cpp.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[7] Re: Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 3 nov 2015, 9:48
Il patch file come va usato?
Foto Utentenaide91
-26 4
[8] Re: Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 5 nov 2015, 11:30
il makefile?? non so nemmeno cosa è.
Foto Utentenaide91
-26 4
[9] Re: Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 5 nov 2015, 11:34
Il makefile è un file che automatizza la compilazione. Su ambiente linux farlo andare è banale, su windows non ricordo se le versioni del compilatore fornito con DevC++ lo consentano. Che versione stai usando?
Altrimenti prova ad installare cywin.
15,0k 4 9 12
[10] Re: Compilare e eseguire software C++
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 5 nov 2015, 13:07
Sto usando la versione più nuova del DEV C++.
Comunque ho preso la versione xlc del programma e ho corretto i file sorgente, ad esempio sostituendo #include <iostream.h> con #include <iostream>, fstream con fstream.h. Alla fine sono riuscito ad ottenere una compilazione senza errori. Quando eseguo mi compare il prompt con una serie di scritte e poi compare "premere un tasto per continuare" premendolo la schermata scompare, non facendo inserire i comandi. E' Per via del makefile?? Il makefile è stato scritto per il sistema operativo AIX e io sto usando windows.
Foto Utentenaide91
-26 4
