Ponte tra prese, uso mammuth?
5 messaggi
Salve a tutti, scusate la domanda sicuramente banale per voi. Vorrei aggiungere un nuovo frutto dove ne ho già uno, dovrò quindi fare un ponte tra i morsetti di quello esistente e ed il nuovo. In questo caso attorciglio i filo di rame e via o è meglio usare dei mammuth?magari a serraggio indiretto?
littlesaint
45 2 6 - Frequentatore
Perché dovresti usare i mammuth?
Collega semplicemente le due prese utilizzando spezzoni di cavo da 2,5 mmq, senza dimenticare il collegamento di terra. Se le prese non sono antidiluviane, dovrebbero avere due morsetti per ogni collegamento, per cui sulla presa esistente probabilmente avrai tre morsetti liberi, per fase, neutro e messa a terra.
Ok, meglio così, ma:
- lo spezzone di cavo e quello già esistente, meglio saldare i due fili di rame?o posso semplicemente avvolgerli l'uno con l'altro?Il fatto è che quando devo "creare" altre due prese, non diventa così semplice avvolgere i fili.
-se i tre frutti sono da 16a, essendo uno collegato all'altro(ponte), quanti "dispositivi" (watt) posso collegare alle prese prima di avere una sovratensione?scusate sono un novizio.
littlesaint
Se utilizzi prese con il doppio morsetto non hai alcuna necessità di collegare insieme due fili.
Se non hai prese di quel tipo, vuol dire che l'impianto è vecchio, e non sarebbe male, visto anche il costo moderato, sostituire tutte e tre le prese con altre a doppio morsetto (compresi eventualmente il supporto e la placca esterna). In tal modo non avresti alcuna necessità di eseguire stagnature (operazione che sarebbe generalmente meglio evitare).
Il carico massimo applicabile dipende da come è stato realizzato l'impianto (principalmente, sezione dei cavi e presenza di altre prese installate in parallelo sugli stessi cavi). In mancanza di questi elementi, penso che con cavi da 2,5 mmq di sezione sarebbe meglio non superare i 2.000 watt complessivi sulle 3 prese.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
