da
guzz » 6 nov 2015, 17:30
Direi che puoi fare tutto con cavi da 2.5, non dovresti avere comunque nessun problema. Se vuoi essere più tranquillo però puoi usare anche il 4, è una sicurezza in più ma per 10 metri non cambia nulla o quasi (sempre se hai a monte un contatore da 3 kW e soprattutto un magnetotermico da massimo 16 A.
Comunque mi sento di dirti che è meglio se chiami un elettricista per fare un lavoro del genere, vai comunque a modificare l'impianto elettrico...
Se vuoi calcolarti la caduta di tensione, una volta noti lunghezza del cavo
e corrente che lo attraversa
(il più precisamente possibile), oltre ovviamente alla sezione
, puoi calcolarti prima la resistenza con la formula
è la resistività del rame, ossia 1,68 x 10-8 Ω·mm²/m)
poi trovi la caduta di tensione con
dovrebbero esserci anche tabelle che ti danno la resistenza per metro (o per km) dei cavi, ma non saprei dove indirizzarti a cercare...
Almeno l'itagliano sallo...
