Pile litio consigli migliore ricarica
[1] Pile litio consigli migliore ricarica
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 6 nov 2015, 16:45
sto per ordinare un carica litio semi-porfessinale per ricaricare i pacchi pile dei vari rtx portatili a 7,2 volt 2000 mA
dubbio, a quanto imposto la corrente di ricarica in una litio ?
PS ma ricetrasmettitori portatili che tecnologia useranno litio-po
litio-ion o quale ? grazie :-)
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Pile LITIO consilgi migliore ricarica
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2015, 1:17
Dal tipo di batteria installata sul rtx portatile, puoi risalire alle sue caratteristiche ed alle indicazioni di carica-scarica fornite dal produttore, ed è a quelle che ci si deve attenere; non ultimo gli rtx dovrebbero avere di serie un loro caricabatterie pertanto considerando quello potresti già avere delle caratteristiche di riferimento.
In merito alle batterie al Litio so che non accettano di essere portate a scarica completa,e che vogliono una tensione di ricarica stabile, ma cosa più importante che sono molto pericolose in quanto se nel processo di carica non si rispettano i giusti valori di tensione ed intensità di corrente possono esplodere od incendiarsi, quindi conoscere le info del costruttore della batteria prima di procurarsi un caricatore forse è il primo passo opportuno. ;-)
[3] Re: Pile LITIO consilgi migliore ricarica
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2015, 9:33
mir ha scritto:In merito alle batterie al Litio so che non accettano di essere portate a scarica completa,e che vogliono una tensione di ricarica stabile, ma cosa più importante che sono molto pericolose in quanto se nel processo di carica non si rispettano i giusti valori di tensione ed intensità di corrente possono esplodere od incendiarsi, quindi conoscere le info del costruttore della batteria prima di procurarsi un caricatore forse è il primo passo opportuno. ;-)
Aggiungerei che a meno di guasti al caricabatteria originale non vedo quale vantaggio ci sia nel ricaricare con un caricabatterie generico rispetto a quello fornito di serie e progettato specificamente per quel pacco batterie.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Pile LITIO consilgi migliore ricarica
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 7 nov 2015, 17:22
nessuno che usa IMAX B6 ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[5] Re: Pile litio consigli migliore ricarica
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 7 nov 2015, 18:26
di imax b6 ce ne sono due versioni una "genuina" ed una con parecchi problemi per cui occhio.
più che semiprofessionale è ultraeconomico. se puoi valuta qualcosa di meglio.
per quanto riguarda i pacchi da 7,2 V se vuoi avere il massimo delle prestazioni dovresti bilanciarle (elemento per elemento)
negli rtx portatili moderni ci sono batt. litio-ion
le LIPO sono usate in modellismo per le loro notevoli performance.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Pile litio consigli migliore ricarica
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 7 nov 2015, 21:37
grande ...quindi quale originale ? e come capirlo ?
c'e un tizio di mi pare Torino che dice che sono loro gli impartatori x italia, sara vero ?
ma quindi ste 2000 mA come la carico a meta' C o meglio 1/4 C ?
lo sai usare , mi dai qualche dritta ? O_/
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[7] Re: Pile litio consigli migliore ricarica
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 8 nov 2015, 16:19
io non ce l'ho e quello che so te l'ho detto. se parli di 7,2 volt si tratta solo di ni-cd /ni-mh. anche con loro si puo parlare di C e se sono eneloop o simili puoi caricare a 1/2 C.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Pile litio consigli migliore ricarica
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 nov 2015, 16:41
in generale, parlo a logica, se non hai fretta comunque più la ricarica è lenta meglio è...
32,6k 7 11 13
[9] Re: Pile litio consigli migliore ricarica
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 8 nov 2015, 21:27
ma sbaglio o vecchio e ora che imax b6 mini ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[10] Re: Pile litio consigli migliore ricarica
Messaggioda Foto Utentemir » 8 nov 2015, 23:14
1enry1 ha scritto:...come la carico a meta' C o meglio 1/4 C ?
Aggiungo che questo tipo di batterie, non devono mai essere portate a una scarica completa (0V), ed una volta inizializzate devono essere ricaricate spesso,mantenendole ad una temperatura fredda e caricate in genere a 0,8 C.
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
