tempo fa ho acquistato il seguente oggetto, pratico per regolare la tensione e alimentare correttamente i miei prototipi su breadboard. Ho sempre utilizzato, per praticità e disponibilità, la porta USB per alimentarlo e non ho mai avuto problemi.
Oggi ho alimentato il tutto con una tensione di 12V sul connettore DC e sono rimasto sorpreso del fatto che in uscita al regolatore AMS1117-5 non ci fossero 5V ma addirittura 2,75V.
Come si può vedere dallo schema qui di seguito, con la USB non ho mai avuto problemi poiché questa si interpone direttamente tra il regolatore 5V e il regolatore 3.3V, bypassando, difatto, il primo.
A questo punto, ipotizzando un difetto sul primo regolatore, l'ho dissaldato e testato autonomamente con il seguente circuito. Risultato: 5V stabili in uscita.
Quindi, il regolatore sembra funzionare correttamente, che cosa succede nel circuito completo che manda tutto a rotoli?
