Partitore resistivo con teorema scomposizione
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Metto qui il link, potesse essere utile, al paper del 17 luglio 1972 del Prof. Pellegrini sul "Teorema di scomposizione": http://brahms.iet.unipi.it/elan/scompos.pdf
ginopilotino ha scritto:Forse ti riferisci a questo..![]()
Si`, quello.
Le immagini non linkarle su siti esterni, caricale su EY con "Invia allegato"
IsidoroKZ ha scritto:Le immagini non linkarle su siti esterni, caricale su EY con "Invia allegato"
gotthard ha scritto:Metto qui il link, potesse essere utile, al paper del 17 luglio 1972 del Prof. Pellegrini sul "Teorema di scomposizione": http://brahms.iet.unipi.it/elan/scompos.pdf
si questo è il sito del prof Macucci Univ di Pisa (discepolo in gioventù del Pellegrini)..che tra le altre cose insegna Analogica solo ed esclusivamente tramite applicazione del teorema del Pellegrini...(il mentore non si abbandon mai
Comunque ciò che non capisco è che,come anche evidenziato anche nell'articoloIEEE del 2009,con un taglio di un certo tipo si otiene un beta*A diverso da zero (quindi si ha reazione) mentre con un altro tipo di taglio sempre nello stesso punto non si ha reazione anche se poi il guadagno ad anello chiuso torna uguale in entrambi i tagli
ginopilotino
62 1 3 - Messaggi: 26
E` abbastanza normale trovare guadagni di anello o rapporti di ritorno diversi a seconda di dove e come si taglia. Pero` alla fine i conti tornano tutti uguali (si spera
ginopilotino ha scritto:Comunque ciò che non capisco è che [...] con un taglio di un certo tipo si otiene un beta*A diverso da zero (quindi si ha reazione) mentre con un altro tipo di taglio sempre nello stesso punto non si ha reazione anche se poi il guadagno ad anello chiuso torna uguale in entrambi i tagli
Un modo naïf di vedere la cosa è che data una funzione qualunque
, esistono
e
per cui
ma
e
non sono univocamente definiti. Se poi consideri la forma di Rosenstark
puoi vedere che ad ogni funzione
possono corrispondere diverse triplette
. Nel modello di Rosenstark, ogni tripletta è associata alla scelta di uno specifico generatore dipendente del circuito considerato, ma ogni circuito può avere più generatori dipendenti e, in più, di circuiti equivalenti a un circuito dato ne esistono infiniti.Insomma, per un dato circuito, i guadagni d'anello sono tanti, milioni di milioni
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
16 messaggi
