Partitore resistivo con teorema scomposizione
[11] Re: Partitore resistivo con teorema scomposizione
Messaggioda Foto Utentegotthard » 14 nov 2015, 18:10
Metto qui il link, potesse essere utile, al paper del 17 luglio 1972 del Prof. Pellegrini sul "Teorema di scomposizione": http://brahms.iet.unipi.it/elan/scompos.pdf
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[12] Re: Partitore resistivo con teorema scomposizione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 nov 2015, 18:29
ginopilotino ha scritto:Forse ti riferisci a questo.. :-)
Si`, quello.
Le immagini non linkarle su siti esterni, caricale su EY con "Invia allegato"
[13] Re: Partitore resistivo con teorema scomposizione
Messaggioda Foto Utentegotthard » 14 nov 2015, 18:36
IsidoroKZ ha scritto:Le immagini non linkarle su siti esterni, caricale su EY con "Invia allegato"
Foto Utenteginopilotino, per questa volta ho provveduto io; per le prossime volte ascolta Isidoro!
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[14] Re: Partitore resistivo con teorema scomposizione
Messaggioda Foto Utenteginopilotino » 14 nov 2015, 20:20
gotthard ha scritto:Metto qui il link, potesse essere utile, al paper del 17 luglio 1972 del Prof. Pellegrini sul "Teorema di scomposizione": http://brahms.iet.unipi.it/elan/scompos.pdf
si questo è il sito del prof Macucci Univ di Pisa (discepolo in gioventù del Pellegrini)..che tra le altre cose insegna Analogica solo ed esclusivamente tramite applicazione del teorema del Pellegrini...(il mentore non si abbandon mai :-) )
Comunque ciò che non capisco è che,come anche evidenziato anche nell'articoloIEEE del 2009,con un taglio di un certo tipo si otiene un beta*A diverso da zero (quindi si ha reazione) mentre con un altro tipo di taglio sempre nello stesso punto non si ha reazione anche se poi il guadagno ad anello chiuso torna uguale in entrambi i tagli
62 1 3
[15] Re: Partitore resistivo con teorema scomposizione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 nov 2015, 22:51
E` abbastanza normale trovare guadagni di anello o rapporti di ritorno diversi a seconda di dove e come si taglia. Pero` alla fine i conti tornano tutti uguali (si spera :-) ).
[16] Re: Partitore resistivo con teorema scomposizione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 nov 2015, 14:47
ginopilotino ha scritto:Comunque ciò che non capisco è che [...] con un taglio di un certo tipo si otiene un beta*A diverso da zero (quindi si ha reazione) mentre con un altro tipo di taglio sempre nello stesso punto non si ha reazione anche se poi il guadagno ad anello chiuso torna uguale in entrambi i tagli
Un modo naïf di vedere la cosa è che data una funzione qualunque A_\mathrm{f}, esistono A e \beta per cui
A_\mathrm{f} = \frac{A}{1+A\beta}
ma A, \beta e A\beta non sono univocamente definiti.
Se poi consideri la forma di Rosenstark
A_\mathrm{f}=A_\infty\frac{T}{1+T}+A_0\frac{1}{1+T}
puoi vedere che ad ogni funzione A_\mathrm{f} possono corrispondere diverse triplette A_0,A_\infty,T. Nel modello di Rosenstark, ogni tripletta è associata alla scelta di uno specifico generatore dipendente del circuito considerato, ma ogni circuito può avere più generatori dipendenti e, in più, di circuiti equivalenti a un circuito dato ne esistono infiniti.
Insomma, per un dato circuito, i guadagni d'anello sono tanti, milioni di milioni :D
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
