Salve a tutti ragazzi!
Nello studio degli op mi è venuto un dubbio stupidissimo:
in generale,se ho una resistenza appesa, la corrente che vi circola è nulla (circuito aperto).
Se però metto a massa il morsetto scollegato, dovrò considerare la corrente diversa da zero o sarà ancora nulla?
Amplificatore operazionale resistenza a massa
15 messaggi
La situazione da te proposta non è unica
DannyJK ha scritto:in generale,se ho una resistenza appesa, la corrente che vi circola è nulla (circuito aperto).
Tipo cosi' come in figura? beh si, in tal caso la corrente è nulla sulla resistenza
DannyJK ha scritto:e però metto a massa il morsetto scollegato, dovrò considerare la corrente diversa da zero o sarà ancora nulla?
cioè?
cosi'?
non ho capito, comunque la resistenza non verrà anche in questo caso percorsa da corrente
Russell sono nuova in questo forum e ancora non ho avuto il tempo di leggere bene regole e funzionamento di programmi per grafici
chiedo venia!
Comunque, provo a spiegarmi:
il caso che ho davanti è un amplificatore con il morsetto non invertente alimentato da un generatore di tensione da 10mv, mentre quello invertente è collegato a due resistenze da 5 kohm, affiancate... Quella che sta a destra è collegata all'uscita, mentre l'altra è collegata a massa.
Il ragionamento che mi verrebbe da seguire è il seguente:
considero il nodo in cui le due resistenze si incontrano (v1) e applico la KCL. Ciò che mi verrebbe da fare istintivamente, però, è considerare la corrente che passa nella resistenza di sinistra pari a zero, poiché appesa. Ma dal risultato noto che viene considerata anche la corrente che passa per tale resistenza, e mi chiedevo se questo fosse dovuto al fatto che un morsetto è a massa.
Forse se leggi le regole del forum qui e metti il disegno in Fidocadj con lo schema sotto mano si può ragionare meglio e permettere a tutti di capire cosa vuoi domandare e qualè il tuo problema
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
wall87 ha scritto: ...quello invertente è collegato a due resistenze da 5 kohm, affiancate... Quella che sta a destra è collegata all'uscita, mentre l'altra è collegata a massa...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:... non ne vedo appesa nessuna delle due
Infatti...e se gli ingressi sono ad alta impedenza si può trascurare la corrente che succhiano dai componenti esterni.
In definitiva l'unica corrente che può circolare nelle resistenze non può che provenire dall'uscita dell'amplificatore e, siccome sono in serie, non può che essere la stessa in entrambe.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
claudiocedrone
si, immaginavo
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
