da
guzz » 19 nov 2015, 13:37
le correnti di spunto sono di carattere impulsivo, o comunque di durata breve.
le portate massime dei cavi sono determinate dalla temperatura massima che l'isolante può sopportare. l'aumento di temperatura è ovviamente determinato dalle perdite joule sul cavo, calcolato sulla base della corrente che lo attraversa.
esempio: un cavo può portare 10 A, il che significa che una corrente di 10 A costanti generano sul cavo stesso una energia termica di tot J, che a loro volta causano un innalzamento di temperatura tale da raggiungere la temperatura di 70°C (cavi in PVC) o 90° (per l'EPR o XLPE).
gli spunti sono correnti elevate ma di breve durata, quindi il loro passaggio nel cavo creerà una energia termica elevata, ma concentrata in un breve periodo. quindi l'aumento di temperatura non sarà molto rilevante.
ovviamente, se il motore ha corrente nominale di 10 A e lo accendo una volta l'ora, io eviterei di utilizzare un cavo di portata massima 10 A, ma non vado ad utilizzarne uno da 60/70 A.
caso diverso invece se le accensioni sono una ogni mezzo minuto. qui il cavo è sottoposto a continui sbalzi di corrente che, a lungo andare, creano un riscaldamento elevato dato che la corrente media che circola è molto più elevata di quella nominale del motore.
per le protezioni invece il discorso è diverso, là si deve tener conto della cosa
Almeno l'itagliano sallo...
