Dinamica motore asincrono
[1] Dinamica motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteleonfer » 22 nov 2015, 11:55
Salve, studiando con simulink la dinamica di un motore asincrono mi trovo un comportamento pulsante della coppia nei primi istanti dell'avviamento , si fa riferimento ad una componente unidirezionale , non ho ben capito tale fenomeno, qualcuno potrebbe chiarirmi questo aspetto?
Grazie mille
Foto Utenteleonfer
[2] Re: Dinamica Motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 nov 2015, 13:18
Specifica meglio:
Quanto è il periodo della pulsazione della coppia?.
Quanto dura? millisecondi o secondi ?
Quanti poli ha il motore?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Dinamica Motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteleonfer » 22 nov 2015, 13:36
Il motore è un FIMET MA112M4 il fenomeno di oscillazione della coppia si ha nei primi 0,2 secondi, avviandolo a vuoto. Ho allegato il grafico Cm(t) e wm(t) , cosi da rendere chiara l'idea del fenomeno.
Foto Utenteleonfer
[4] Re: Dinamica Motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 nov 2015, 14:24
leonfer ha scritto:fa riferimento ad una componente unidirezionale
allora potrebbe essere qualcosa collegata al transitorio di inserzione e relative saturazioni.
Cambia qualcosa chiudendo l'interruttore in un diverso punto della sinusoide di rete?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Dinamica Motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteleonfer » 22 nov 2015, 14:28
Purtroppo devo sapere il perché di questo comportamento( esame universitario), non come eliminarlo.
Foto Utenteleonfer
[6] Re: Dinamica Motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 nov 2015, 14:31
Appunto, se cambia qualcosa ciò sarebbe un indizio sulle cause (poi non conosco Simulink e non so se la prova sia fattibile).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Dinamica Motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteleonfer » 22 nov 2015, 14:38
effettivamente, da quello che ho capito tale unidirezionale dipende dal fatto che all'istante t=0 le grandezze di rotore e statore non hanno la giusta posizione relativa. ma non capisco perché si arrivi ad avere oscillazione in coppia.
Foto Utenteleonfer
[8] Re: Dinamica Motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 26 nov 2015, 23:40
leonfer ha scritto:effettivamente, da quello che ho capito tale unidirezionale dipende dal fatto che all'istante t=0 le grandezze di rotore e statore non hanno la giusta posizione relativa. ma non capisco perché si arrivi ad avere oscillazione in coppia.
la corrente nel transitorio iniziale contiene una componente unidirezionale. La "componente di campo" risultante non è rotante ma fissa nello spazio: il campo di rotore ruotando si trova per mezzo giro ad essere "frenato" dal campo fisso e per mezzo giro "accelerato". Ciò si traduce in una coppia "frenante" alternata ad una coppia "motrice".
Pertanto, fino a che persiste la componente unidirezionale della corrente, si avrà questo ripple di coppia.
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
[9] Re: Dinamica motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 17 dic 2015, 17:50
bella cosa io modello con Dymola. Se mi passi i dati del motore posso provare anche io a modellarlo
75 1 6
Torna a Macchine elettriche
