Esercizio BJT
9 messaggi
[1] Esercizio BJT
Ho calcolato la corrente ie = 0.018 A ; poi ho trovato Veb = 0.7 V .
A questo punto non sono più riuscito ad andare avanti , potete consigliarmi il passo successivo ?
themagiciant95
27 1 1 7 - Frequentatore
I generatori sembrano messi un po a caso, poi il prefisso kilo sta per
...2
Questo è più simile al disegno in figura ;)
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
E come l'hai calcolata Ie?
La Ib inoltre scorre tutta dentro la resistenza da 100K che è collegata massa, hai Vb quindi anche Ib la puoi cacolare.
A quel punto puoi anche ricavare la differenza tra Ie ed Ib ed il rapporto tra questo ed Ib
EDIT: e imparare a citare, o meglio ancora a usare il tasto RISPONDI?
Hai azzeccato il punto che non ho capito . Avevo intuito di dover calcolare ib . Ma non sapevo come fare , avevo pensato anche io che l'intensità scorresse tutta nella resistenza da 100k . Per sicurezza ho scritto questo post viewtopic.php?f=2&t=61368 . Da li i miei dubbi non sono stati risolti...
In parole povere non ho capito perché la corrente scorre tutta nella resistenza da 100
themagiciant95
Ma li non c'è un generatore, quella Vb è una lettura di tensione.
Qui hai una resistenza (da 100K) percorsa da una corrente, che può essere solo quella che esce dalla base del PNP, ai cui capi c'è 1 volt, perché un voltmetro dice così.
Come hai calcolato Ie? A me viene un numero diverso, non di molto (circa 11 volte
) ma diverso.
Ultima modifica di
IlGuru il 22 nov 2015, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Quando fai le battute metti le faccine, altrimenti ti si prende sul serio!
Oppure un ordine di grandezza di errore su un calcolo lo chiami non molto diverso?
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
