Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
[1] Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 22 nov 2015, 19:19
ciao come da titolo ho bisogno di avere i 5v sulla moto , ho trovato molti schemi e tutti diversi . ho pensato a questo per avere meno disturbi cosa ne pensate
Foto Utentesteorai
30 5
[2] Re: da 12 V a 5 V
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 nov 2015, 19:22
Non mi convince il secondo diodo collegato tra il primo e la massa, mi sembra messo al contrario.
Il primo è per proteggere da una inversione di tensione, ma il secondo messo così impone una tensione di 0.7V (ammesso che regga) a tutto quello che c'è dietro compreso il regolatore.
Per il resto è ottimo, solo mettici un bel dissipatore.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: da 12 V a 5 V
Messaggioda Foto Utentesteorai » 22 nov 2015, 20:08
oooooook il secondo diodo veniva menzionato come ulteriore antidisturbo ,
Foto Utentesteorai
30 5
[4] Re: da 12 V a 5 V
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 nov 2015, 20:13
Di quanta corrente hai bisogno?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2015, 20:21
Il secondo diodo e` proprio al contrario, metterei al suo posto uno zener, 18V dovrebbero andare bene. Il diodo fra uscita e ingresso del regolatore non serve, puoi non metterlo.
Se assorbi piu` di un centinaio di milliampere metti un dissipatore, oppure forse puoi anche montarlo sullo chassis della moto.
[6] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 nov 2015, 20:24
Chiedevo della corrente perché il 7805 può portare anche più di 1A, ma l' 1N4007 credo di no quindi forse sarebbe meglio sostituirlo con uno della serie 1N5400
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 22 nov 2015, 20:31
serve per alimentare un PIC 16f628 e un display a7 segmenti come indicatore di marcia
Foto Utentesteorai
30 5
[8] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 nov 2015, 20:33
Ah beh allora ne cresce e basta un dissipatorino.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[9] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 22 nov 2015, 21:38
IsidoroKZ ha scritto: uno zener, 18V
va bene 1n5355b
Foto Utentesteorai
30 5
[10] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 22 nov 2015, 23:00
ma per i condensatori da 100nf quali uso ceramici polyestere cbb o disco
Foto Utentesteorai
30 5
