Alimentatore 12 V che non ha tensione in uscita
[1] Alimentatore 12 V che non ha tensione in uscita
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 22 nov 2015, 22:06
ciao a tutti non sono riuscito a fare delle buone foto ma spero che si riesca a capire ho postato la parte finasle di un comune trasformstore elettronico per lampade alogene--- i numeri 1 e 2 della pista sono l'ngresso della bobina (parte terminale del circuito) e i numeri 3 e 4 sono le uscite della bobina connessa ai morsetti verdi dove dovrebbe esserci la tensione di 11,5 volt per due uscite ,ma misurando col tester non rilevo che 1,5 volt --tra le saldature 1 e 2 rilevo 17 volt tra 2 e 4 e tra 2 e 3 rilevo 15 volt mentre tra 4 e 1 e tra 4 e 3 rilevo 1,3 volt,puo essere un guasto della bobina??? grazie a chi mi puo' rispondere .il trasformatore e' nuovo :-)
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[2] Re: trasformatore elettronico 230/12 che non da tensione out
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 nov 2015, 22:20
Le lampade alogene si accendono?
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: trasformatore elettronico 230/12 che non da tensione out
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 nov 2015, 22:43
dai una controllata alle saldature 3-4 . sai riconoscere una saldatura fredda ? sembrano entrambe messe male ma le foto non aiutano.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: trasformatore elettronico 230/12 che non da tensione out
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 nov 2015, 23:06
Foto bruttissime. Mi convince poco il fatto che ai tuoi numeri 3 e 4 la sezione dei conduttori è diversa rispoetto ai numeri 1 e 2. Inoltre, dove hai siglato 1 e 2 sul lato saldature, non corrisponde nulla di apprezzabile sul lato componenti. Nella sostanza non si capisce nulla.
Foto a fuoco, nitide, ed in numero sufficiente a riprendere anche i dettagli, con visioni panoramiche e visioni di dettaglio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Alimentatore 12 V che non ha tensione in uscita
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 23 nov 2015, 2:17
riprovo,i conduttori 1 e 2 sono i conduttori fini che entrano in questa specie di trasformatorino ,dove rilevo 17 volt alternata mentre tra 2 e 4 e tra 2 e3 rilevo 15 volt alt.ta e tra 1 e 4 e tra 1 e 3 rilevo 4 volt .
2015-11-22 trfo2 015.jpg (33.76 KiB) Osservato 5933 volte
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[6] Re: trasformatore elettronico 230/12 che non da tensione out
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 nov 2015, 2:22
Foto Utentemauro12,
ibra ha scritto:Le lampade alogene si accendono?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Alimentatore 12 V che non ha tensione in uscita
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2015, 2:38
:-) Mi permetto di provare a esplicitare il tuo pensiero Foto Utenteibra...
Foto Utentemauro12, hai provato ad alimentarci le lampade e queste non si accendono o hai subito solo misurato le tensioni col multimetro ? Credo che l'idea di Foto Utenteibra sia che probabilmente quel circuito necessiti di un carico adeguato (come appunto le lampade) per erogare le tensioni nominali; carico adeguato che il multimetro, data la sua elevata impedenza di ingresso, non è in grado di fornire :roll: O_/
[8] Re: Alimentatore 12 V che non ha tensione in uscita
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 23 nov 2015, 7:39
ciao effettivamente non ho provato ad accendere le lampade, lo faro', :D grazie ancora ciao
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[9] Re: Alimentatore 12 V che non ha tensione in uscita
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 23 nov 2015, 13:36
:mrgreen: :mrgreen: ciao a effettivamente con le lampade alogene funziona,quindi per comandare la bobina di un rele interruttore non va bene, bisogna che ci sia un carico (come avete detto voi ) adeguato;cioe' un carico che assorbi un valore di corrente che superi una certa soglia? :ok: :ok:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[10] Re: Alimentatore 12 V che non ha tensione in uscita
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 nov 2015, 14:48
mauro12 ha scritto::bisogna che ci sia un carico adeguato
Esatto. Spesso sul contenitore è anche indicato il carico minimo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
