ecasa ha scritto:...questo circuito mi serve solo per pilotarlo a livello di simulazione.
In questo caso fai come dice
IlGuru ha scritto:In questo caso per la simulazione puoi inserire 4 generatori di tensione, imposti il tipo pulse e poi giochi sui tempi settandk il periodo ed il ritardo per avere i 4 segnali con le fasi desiderate.
stefanodelfiore ha scritto:Lasciando a parte ciò che fa o meno il circuito da te proposto, quando usi le "special functions A" di LTspice devi modificare o meglio cambiare i valori di default dei parametri di questi componenti. Con i valori di default le porte commutano in tempo zero e questo crea problemi al simulatore. Se nelle porte del tuo circuito porti il valore del parametro TAU da 0 a ad esempio a 2n, il simulatore non ti restituisce più l'errore "time step too small".
IsidoroKZ ha scritto:Se devi chiudere l'anello devi usare un modulatore PWM, quindi devi mettere uno o due comparatori con onda triangolare o a dente di sega.
IsidoroKZ ha scritto:Se usi i param nei generatori questi non possono cambiare dinamicamente e quindi non va bene.
