Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
[11] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 nov 2015, 23:20
Questa è una bella domanda :-)
Secondo me un poliesterino dovrebbe bastare.
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[12] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 nov 2015, 23:25
Una di quelle domande che fanno arrivare le conversazioni velocemente a pagina 18 facendo dimenticare l'oggetto per cui era stata aperta la discussione.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[13] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 nov 2015, 1:23
steorai ha scritto:va bene 1n5355b
Si`, va bene.
[14] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 23 nov 2015, 9:25
I condensatori li devo comprare, e dato che con pochi soldi faccio scorta, quali prendo
Foto Utentesteorai
30 5
[15] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 24 nov 2015, 21:33
ciao per i condensatori da 100nf ho preso i metal e per gli elettrolitici non ho i 100uf e il 10uf, se metto 470 uf e 47 uf va bene uguale
Foto Utentesteorai
30 5
[16] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 nov 2015, 21:40
Penso che non ci siano problemi :ok:
serve per alimentare un PIC 16f628 e un display a7 segmenti come indicatore di marcia
Quindi poche decine di milliamper presumo. Niente di pericoloso e quindi niente di cui preoccuparsi direi ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[17] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 nov 2015, 22:16
steorai ha scritto:ciao per i condensatori da 100nf ho preso i metal e per gli elettrolitici non ho i 100uf e il 10uf, se metto 470 uf e 47 uf va bene uguale
Bastavano dei 100nf ceramici multistrato. Si usano molto come bypass per l'alimentazione. Il 10uF all'uscita forse è meglio non metterlo. Al posto del 100uF puoi benissimo mettercene uno di capacità superiore.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 24 nov 2015, 22:24
ciao tardofreak ho chiesto quale condensatori mettere fra ceramici poly cbb e disco , non ticordo chi mi ha detto poly e ho preso i poly metal. per quanto riguarda il condensatore da 10 uf allora dici che è meglio non metterlo. ma di solito si usa metterlo ?
Foto Utentesteorai
30 5
[19] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 nov 2015, 1:13
Si, è meglio non metterlo perché può dare problemi (di auto oscillazione mi pare). Ho verificato sul datasheet e a pagina 7 (Application information) non c'è.
In teoria dovrebbe aiutare a livellare la tensione in uscita ma il regolatore livella molto bene di suo.
Io non lo metto, mi attengo scrupolosamente alle indicazioni del datasheet.
73,9k 8 12 13
[20] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 nov 2015, 1:22
:-) A proposito Foto UtenteIsidoroKZ (visto che sei intervenuto e che sei online). sbaglio o una volta hai affermato che non vanno messi elettrolitici a valle dei regolatori lineari perché "uccidono la regolazione" ? :? O_/
