Secondo me un poliesterino dovrebbe bastare.
Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
steorai ha scritto:va bene 1n5355b
Si`, va bene.
I condensatori li devo comprare, e dato che con pochi soldi faccio scorta, quali prendo
ciao per i condensatori da 100nf ho preso i metal e per gli elettrolitici non ho i 100uf e il 10uf, se metto 470 uf e 47 uf va bene uguale
Penso che non ci siano problemi
Quindi poche decine di milliamper presumo. Niente di pericoloso e quindi niente di cui preoccuparsi direi
serve per alimentare un PIC 16f628 e un display a7 segmenti come indicatore di marcia
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
steorai ha scritto:ciao per i condensatori da 100nf ho preso i metal e per gli elettrolitici non ho i 100uf e il 10uf, se metto 470 uf e 47 uf va bene uguale
Bastavano dei 100nf ceramici multistrato. Si usano molto come bypass per l'alimentazione. Il 10uF all'uscita forse è meglio non metterlo. Al posto del 100uF puoi benissimo mettercene uno di capacità superiore.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ciao tardofreak ho chiesto quale condensatori mettere fra ceramici poly cbb e disco , non ticordo chi mi ha detto poly e ho preso i poly metal. per quanto riguarda il condensatore da 10 uf allora dici che è meglio non metterlo. ma di solito si usa metterlo ?
Si, è meglio non metterlo perché può dare problemi (di auto oscillazione mi pare). Ho verificato sul datasheet e a pagina 7 (Application information) non c'è.
In teoria dovrebbe aiutare a livellare la tensione in uscita ma il regolatore livella molto bene di suo.
Io non lo metto, mi attengo scrupolosamente alle indicazioni del datasheet.
TardoFreak
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
34 messaggi
