Controllare presepe con Arduino
Grazie per l'aiuto, fai con comodo, devo aspettare 2 settimane che arrivano i transistor... Per lo streck, come ho detto al primo post, l'ho trovato su internet, io l'ho solo capito e modificato per il mio progetto (sinceramente pensavo fosse molto più difficile
). Funziona perfettamente in PWM dove all'alba, giorno e tramonto alterna in fade 3 led diversi, mentre la notte accende sempre in fade 3 led (se non sono stato chiaro, se è permesso posso mettere il link del funzionamento con YouTube).
dadothebest
24 2 7 - Frequentatore
Non solo il link, se noti ci sono i tag per mettere direttamente il video
Hai provato i led che non hanno il fade?
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
paofanello
2.280 8 13 - Expert
Vi scrivo il codice originale a cui mi sono ispirato:
Questo è il video del funzionamento dello sketch:
Non ho ancora provato nulla perché sto aspettando che arrivino i transistor (ci vogliono circa 2 settimane).
- Codice: Seleziona tutto
#define pin_down 3
#define pin_sun 5
#define pin_sunset 6
#define pin_moon 9
#define pin_starsA 10
#define pin_starsB 11
int oneminrome[4] = { 4194,22958,4195,28651 };
int oneminbtlm[4] = { 3668,25189,3668,27474 };
int timeStepOld = 0;
int timeStep = 0;
long timeCurr = 0;
byte fade[] = {255,250,245,240,235,230,225,220,215,210,205,200,195,190,185,180,175,170,165,160,155,150,145,140,135,130,125,120,115,110,105,100,95,90,85,80,75,70,65,60,55,50,45,40,35,30,25,20,15,10,5,0}; // 52 step
byte curr = 0;
void setup() {
Serial.begin( 9600 );
pinMode( pin_down ,OUTPUT );
pinMode( pin_sun ,OUTPUT );
pinMode( pin_sunset,OUTPUT );
pinMode( pin_moon ,OUTPUT );
pinMode( pin_starsA,OUTPUT );
pinMode( pin_starsB,OUTPUT );
analogWrite( pin_down ,LOW );
analogWrite( pin_sun ,LOW );
analogWrite( pin_sunset,LOW );
analogWrite( pin_moon ,LOW );
analogWrite( pin_starsA,LOW );
analogWrite( pin_starsB,LOW );
Serial.println("-- START --");
void loop() {
timeCurr = oneminrome[curr];
timeStep = (timeCurr/52);
Serial.print("Current: "); Serial.println(curr);
Serial.print("Time current: "); Serial.println(timeCurr);
Serial.print("Time single step: "); Serial.println(timeStep);
// down
if ( curr == 0 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("DOWN");
for ( int i=0; i<52; i++) {
analogWrite(pin_down, fade[(51-i)]);
analogWrite(pin_sun, 0 );
analogWrite(pin_sunset, 0 );
analogWrite(pin_moon, fade[i] );
analogWrite(pin_starsA, fade[i] );
analogWrite(pin_starsB, fade[i] );
delay( timeStep );
timeStepOld = timeStep;
// sun
if ( curr == 1 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("SUN");
analogWrite(pin_down, fade[i]);
if ( fade[i] < 125) analogWrite(pin_sun, fade[(51-i)]*2 );
analogWrite(pin_moon, 0 );
analogWrite(pin_starsA, 0 );
analogWrite(pin_starsB, 0 );
delay( timeStepOld );
timeStepOld = (timeStepOld*52); // elapsed time
timeCurr = (timeCurr - timeStepOld);
delay( timeCurr );
// sunset
if ( curr == 2 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("SUNSET");
analogWrite(pin_down, 0);
analogWrite(pin_sun, fade[i] );
analogWrite(pin_sunset, fade[(51-i)] );
delay( timeStep );
// moon
if ( curr == 3 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("MOON");
analogWrite(pin_sunset, fade[i] );
if ( fade[i] < 125) analogWrite(pin_moon, fade[(51-i)]*2 );
if ( fade[i] < 125) analogWrite(pin_starsA, fade[(51-i)]*2 );
if ( fade[i] < 125) analogWrite(pin_starsB, fade[(51-i)]*2 );
delay( timeCurr );
curr++;
if ( curr >= 4 ) { curr = 0; }
dadothebest
Finalmente sono arrivati i transistor e sto iniziando ad assemblare il tutto. Ho però un nuovo problema: l'alimentatore che ho possiede un'uscita da 5V e una da 12V (entrambe con GND in comune), posso usare la 5V per alimentare arduino a posto della 9V?
dadothebest
dadothebest ha scritto:posso usare la 5 V per alimentare arduino a posto della 9V?
Non vorrei dire bagianate, ma Arduino può essere alimentato dalla presa USB proprio alla tensione di 5V, pertanto potresti sfruttare questo ingresso per la sua sola alimentazione.
si puo' fare, ma sempre a patto che l'alimentazione 5V sia fornita tramite un regolatore.
Infatti in tal caso si alimenta direttamente il micro bypassando il regolatore di Arduino... quindi se l'alimentazione superasse 5.5/6V si fa danno.
Se l'alimtatore non è stabilizzato bene meglio evitare
Ho girato vari negozi nel mio paese e nessuno ha un step-down. Non posso prenderlo on-line perché non posso aspettare più di un mese affinchè mi arrivi. Posso provare ad alimentarlo tramite USB, vorrei chiedervi se posso usare un alimentarore separato per arduino e i componenti oppure devono avere GND in comune. In tal caso posso utilizzare sempre 2 alimentatori diversi, separati (uno da 5V e uno da 12V) e collegare la massa insieme tra loro? (chiedo scusa se ho detto baggianate
dadothebest
il sistema dei 2 alimentatori lo puoi fare, non ci dovrebbero essere controindicazioni
pero' forse avrei preferito alimentare tutto con la solita sorgente (12V) e quindi a questo punto, ad esempio, gestirei Arduino con un LM7809/LM7808... che li dovresti trovare abbastanza facilmente
Non ho seguito l'intera discussione, pertanto mi aggangio al topic [34], dove mi pare di capire che il problema sia quello di alimentare Arduino ed i dispositivi esterni.
Ora per i dispositivi esterni non si dovrebbero aver problemi in quanto l'alimentazione fornita viene gestita (o almeno dovrebbe) da relè esterni di tipo elettromeccanico o statico a loro volta gestiti da Arduino, pertanto un qualsiasi alimentatore soddisferà la tensione e l'intensità di corrente richiesta.
Per quanto concerne Arduino lo si potrà alimentare in maniera differente con una semplice batteria tipo 9V o con un alimentatorino 5V attraverso il connettore USB tipoB, alimentatorini del genere si trovano a bizeffe.
Qualcosa del genere ...
