Ciao volevo sapere se è possibile far funzionare un finale comprato in america qui in italia , sarebbe un finale da 700W/canale
nelle specifiche dice 120v 50/60hz 12A ,
da quanti watt dovrà essere il trasformatore 220 V to 120v?
Amplificatore finale 120v
Moderatore:
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Su altri forum ho letto che sarebbe meglio usare trasformatore che eroga almeno il doppio della potenza tipo 3 kW, è vero?
sono apparecchiature costose? non ne ho trovate in rete!
ho un altro dubbio poi , i watt di uscita dai canali del finale corrispondono al consumo? il suddetto amplificatore può erogare 1100 W /canale o 3400 W in mono bridge , quindii basta alimentatore da 1,5 kW???
L'amplificatore è stereofonico?
I 700 W sono RMS?
I 1100 W sono di picco?
In che classe è l'amplificatore A, B, AB, altro?
Hai modo di aprire l'amplificatore e leggere la potenza del trasformatore di alimentazione?
Gli 1,5 kVA vengono fuori dai dati di alimentazione che hai postato 120V e 12A.
Il rapporto tra potenza RMS (non di picco, picco-picco, musicale o altre amenità che dichiarano i costruttori) erogata dall'amplificatore e quella assorbita dalla rete dipende in maniera fondamentale dalla classe dell'amplificatore.
Domenico.
I 700 W sono RMS?
Domenico.
grazie per le risposte!
l'ampli in questione è un QSC plx3402
specifiche qui!
http://www.qscaudio.com/products/amps/plx/plx.htm
grazie
specifiche qui!
grazie
Nel link che hai postato,
http://media.qscaudio.com/pdfs/plxuser.pdf
si trovano le info che chiedeva Domenico:
H: Class AB complementary linear output with Class H 2-step high efficiency circuit
Typical1 Full2 Max3
Idle 0.9 A
8 ohm 7.6 A 13.1A 25A
4 ohm 11.6 A 20A 39A
2 ohm 16.6 A
1 1/8 power with pink noise represents typical program with occasional clipping.
2 1/3 power with pink noise represents severe program with heavy clipping.
3 Continuous sine wave at 1% clipping.
informazioni ricavate alla pagina 30 del User Manual dell'ampli in questione, dove si apprende che in funzione dell'impedenza di carico dell'amplificatore, l'assorbimento di corrente varia da 7,6 a 16 A, con picchi di 39 A, pertanto valutando la sua applicazione in tal senso, e seguendo le indicazioni di Domenico,aVrai bisogno di un trasformatore 230/120 di adeguata potenza.
ciao
mir
N.B lo stesso modello è disponibile anche per la 230 V 50Hz.
Typical1 Full2 Max3
Idle 0.9 A
2 ohm 16.6 A
ciao
mir
grazie mille per la risposta
...lo stavo comprando dagli USA per questo mi chiedevo che tipo di convertitore dovrei utilizzare!!!
quindi mi servirebbe un convertitore con piu di 5000w , oggetto molto pesante e costoso!? vero?? ma esiste??
e se cambiassi l'alimentatore interno con uno 220 V è possibile? più conveniente?
Grazie ancora
Grazie ancora
nines ha scritto:grazie mille per la risposta
Grazie ancora
Se ancora non lo hai acquistato, puoi scegliere la Versione con alimentazione di serie già a 230 volt 50 Hz, ...è disponibile...ma devi farne richiesta specifica, ed ancora meglio potresti contattare il distributore direttamente, ultima pagina del User Manual, dal link che hai postato.
E' la soluzione ideale, tra l'altro ti costerebbe meno che acquistare il trafo !
ciao
mir
Penso anch'io che sarebbe meglio la versione a 230V.
Ad ogni modo tornando alla domanda iniziale ho visto che nel manuale indicato da Mir c'è una tabellina a pag. 29 che indica la corrente assorbita a 120V a varie potenze di uscita, a seconda dell'impedenza degli altoparlanti e con entrambi i canali funzionanti (allego un estratto).
Il caso peggiore sono i 4 ohm alla potenza massima che porta al clipping (3).
Sono 39A, quindi il tuo trasformatore (meglio autotrasformatore così ha dimensioni più piccole) deve avere una potenza di 120 * 39 = 4680 VA.
Scegliendo altri tipi di funzionamento la corrente assorbita è decisamente minore.
Spero che un amplificatore del genere non lo usi in ambito domestico
altrimenti togli l'intonaco dalle pareti, io sono abituato al mio monotriodo valvolare da 2,5 W per canale...
Domenico.
Domenico.
20 messaggi
