Salve a tutti !
Come da titolo vorrei sapere se con un modello specifico di FPGA fosse possibile generare un clock di 2000Mhz.
E' possibile che un FPGA fornisca tale supporto o no?
Grazie mille a tutti per l'aiuto
FPGA con clock > 2000 MHz
5 messaggi
Ultima modifica di
PietroBaima il 2 dic 2015, 22:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Hz si scrive con la H maiuscola. Fra numero e unità di misura bisogna mettere uno spazio.
Useresti un'fpga per generare un clock?!?
Prova a guardare i datasheet delle fpga che avresti intenzione di usare e vedi che frequenze massime di lavoro hanno. Se arrivano a tale frequenza ritengo sia possibile.
Utdis1
466 1 3 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Quindi il massimo clock che posso settare in un FPGA è imitato, senza ombra di dubbio, dall'hardware del dispositivo.
E se invece usassi il metodo descritto in questo articolo :
http://www.unistuttgart.de/int/forschun ... ng_ADC.pdf
sarebbe possibile mettere più FPGA in paralello, su ognuno dei quali è implementato un ADC flash?
In questo modo potrei aumentare la frequenza di campionamento sfruttando il parallelismo?
Scusate le mille domande e spero di non aver violato le regole del forum condividendo un link ad una risorsa accademica. Se così fosse mi scuso anticipatamente e provvederò a modificare immediatamente il post. :)
6
Sì, si può fare, con delle FPGA puoi salire anche molto più in alto, ma non è uno scherzo.
Poi come al solito un bel problema è generare 2 GHz, un altro è mantenerli tali in giro per la scheda, un altro ancora è mantenerli DENTRO la scheda.
Inoltre dipende anche da quanto sei disposto a spendere.
Please let us know
Pietro.
Please let us know
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
5 messaggi
pigreco]=π
