FPGA con clock > 2000 MHz
[1] FPGA con clock > 2000 MHz
Messaggioda Foto Utenteilarybans » 30 nov 2015, 11:04
Salve a tutti !
Come da titolo vorrei sapere se con un modello specifico di FPGA fosse possibile generare un clock di 2000Mhz.
E' possibile che un FPGA fornisca tale supporto o no?
Grazie mille a tutti per l'aiuto
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 2 dic 2015, 22:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Hz si scrive con la H maiuscola. Fra numero e unità di misura bisogna mettere uno spazio.
10 3
[2] Re: FPGA con clock > 2000Mhz
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 30 nov 2015, 11:28
Useresti un'fpga per generare un clock?!?
Prova a guardare i datasheet delle fpga che avresti intenzione di usare e vedi che frequenze massime di lavoro hanno. Se arrivano a tale frequenza ritengo sia possibile.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[3] Re: FPGA con clock > 2000Mhz
Messaggioda Foto Utenteilarybans » 1 dic 2015, 11:20
Quindi il massimo clock che posso settare in un FPGA è imitato, senza ombra di dubbio, dall'hardware del dispositivo.
E se invece usassi il metodo descritto in questo articolo :
http://www.unistuttgart.de/int/forschun ... ng_ADC.pdf
sarebbe possibile mettere più FPGA in paralello, su ognuno dei quali è implementato un ADC flash?
In questo modo potrei aumentare la frequenza di campionamento sfruttando il parallelismo?
Scusate le mille domande e spero di non aver violato le regole del forum condividendo un link ad una risorsa accademica. Se così fosse mi scuso anticipatamente e provvederò a modificare immediatamente il post. :)
10 3
5
[4] Re: FPGA con clock > 2000Mhz
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 dic 2015, 22:14
Spiega precisamente cosa vuoi fare.
In generale, parallelare FPGA si può fare.
Se le vuoi sincronizzare cominciano però i dolori. Serissimi dolori!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
6
[5] Re: FPGA con clock > 2000 MHz
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 dic 2015, 22:36
Sì, si può fare, con delle FPGA puoi salire anche molto più in alto, ma non è uno scherzo.
Poi come al solito un bel problema è generare 2 GHz, un altro è mantenerli tali in giro per la scheda, un altro ancora è mantenerli DENTRO la scheda.
Inoltre dipende anche da quanto sei disposto a spendere.
Please let us know :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
