Ciao a tutti,
sto progettando un piccolo ripproduttire di suoni (non musica) pilotato da microcontrollore.
Stavo pensando di provare a riprodurre qualche suono simile a quelli dei videogiochi (es gameboy), e mi stavo chiedendo: ma di che tipo di segnale si tratta?
essendo in bassa qualità è semplicemente una quadra, a diverse frequenze oppure anche nei videogiochi utilizzano un DAC, ma magari risparmiano sulla qualità del campione audio?
Grazie a chiunque soddisfi questa curiosità!
Di che segnale è composto l'audio dei videogiochi?
8 messaggi
StefDrums ha scritto:ma di che tipo di segnale si tratta?
Se disponi di un oscilloscopio puoi sempre visualizzare il segnale.
Se non hai il game boy scarichi l'emulatore e giochi.
Altrimenti potresti provare con uno di questi programmi per Windows:
https://www.zeitnitz.eu/scope_en
http://www.zen22142.zen.co.uk/Prac/winscope.htm
ma non li ho mai usati.
PS: mi hai fatto venire in mente questo video:
Grazie mille
simo85
il video che hai linkato alla fine è stato molto utile. se voglio fare qualcosa che non sia solo una pura quadra, dovrò usare un DAC. mi ha chiarito ogni dubbio.
Credo dipenda dalla console. Può essere generato con un integrato audio dedicato mappato nella memoria come era il SID del commodore64, o si può fare anche con un semplice segnale PWM.
Se ti interessa il Commodore 64 praticamente se la cavava con 3 tipi di "timbri": onda a dente di sega, quella triangolare e quella quadra
frequenza max 4 kHz
Trovi qui dettagli aggiuntivi sul suo modulo sonoro
https://it.wikipedia.org/wiki/MOS_SID
EDIT: preceduto da IlGuru
frequenza max 4 kHz
Aveva alcune locazioni di memoria con cui si configurava la forma d'onda, frequenza, inviluppo ecc.. la musica che generava era impressionante per quell'epoca. La musica elettronica in discoteca è venuta di moda molti anni dopo, ma io nel walkman ascoltavo le colonne sonore dei videogiochi del c64 già negli anni '80
O mamma, bei tempi erano quelli del commodore64!!!
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
