Resistenza Equivalente Negativa
[1] Resistenza Equivalente Negativa
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 4 dic 2015, 11:21
Salve ,ho risolto un circuito con Norton e la resistenza equivalente viene negativa .
Quando vado a scrivere il circuito equivalente , la Rth la lascio negativa ?
27 1 1 7
[2] Re: Resistenza Equivalente Negativa
Messaggioda Foto Utentewall87 » 4 dic 2015, 11:24
Come può una resistenza essere negativa?
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Resistenza Equivalente Negativa
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 dic 2015, 11:30
Foto UtenteIsidoroKZ ci insegna qualcosa al riguardo. (scusa, é la seconda volta che ti taggo in due giorni :oops:)
Ma non ho idea se sia possibile che esca fuori dal calcolo attraverso Norton :roll:
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[4] Re: Resistenza Equivalente Negativa
Messaggioda Foto Utentewall87 » 4 dic 2015, 11:33
Grazie delle info Foto Utentepaofanello questa mi è proprio nuova.
Ora non ho tempo di leggermi l'articolo ma sicuramente lo farò più tardi. O_/
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
6
[5] Re: Resistenza Equivalente Negativa
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 dic 2015, 11:37
wall87 ha scritto:Come può una resistenza essere negativa?
Foto Utentewall87 se in un circuito ci sono generatori pilotati, la resistenza equivalente può venire negativa.
paofanello ha scritto:Ma non ho idea se sia possibile che esca fuori dal calcolo attraverso Norton
Foto Utentepaofanello, sì, è possibile. Ovviamente, si spera che il calcolo fatto dall'OP sia corretto.
themagiciant95 ha scritto:Quando vado a scrivere il circuito equivalente , la Rth la lascio negativa ?
Sì, la devi lasciare negativa Foto Utentethemagiciant95. Ovviamente se riporti qua il circuito e i tuoi calcoli, possiamo controllare che tu li abbia fatti correttamente.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Resistenza Equivalente Negativa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 dic 2015, 11:44
paofanello ha scritto:Foto UtenteIsidoroKZ ci insegna qualcosa al riguardo. (scusa, é la seconda volta che ti taggo in due giorni :oops:)
Perche' scusarsi? Vuol dire che ho scritto qualcosa di utile!
paofanello ha scritto:Ma non ho idea se sia possibile che esca fuori dal calcolo attraverso Norton :roll:
Certo che puo` venire. Condizione necessaria e` che ci sia un generatore pilotato e una retroazione positiva, ma la condizione non e` sufficiente. Oppure, detto diversamente, il sistema e` potenzialmente instabile.
