Infatti, rispondevo al suggerimento di metterle in serie.
Per aumentare quelle resistenze viste le restrizioni, mi viene in mente solo di sostituirle con dei componenti SMD
Aumentare la resistenza
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
tim ha scritto:Non vado a spiegare nei dettagli perché non vorrei uscire fuori dall'obiettivo del post.
Una cosa che non hai ancora imparato e` che se chiedi una info sono gli altri che decidono che cosa e` importante e che cosa no. Se cerchi il valore di R3 (whatever it is), e` facile R=V/I. Ma sapere che li` ci vuole una resistenza e` piu` complicato, sapere che tipo di circuito e di soluzione cercare e` molto piu` complicato.
Per esempio potresti fare un disegno quotato della geometria dello stampato che stai usando.
Questo è il disegno degli heater. Il puntino al centro è l'elettrodo che per ora non utilizzo. La variazione delle resistenza al variare della temperatura è un fenomeno che sfrutto perché per misurare la temperatura degli heater utilizzo proprio tale variazione,nel senso che parto da una R0 iniziale, poi aumento la corrente, e rimisuro la resistenza tramite un adc, cioè misuro la caduta ai capi dell'r_heater e conoscendo la corrente ricavo la nuova R1 che sarebbe R0+deltaR con delta R è la variazione della R0 dovuta alla temperatura. Conoscendo di quanto varia tale resistenza posso dedurre la temperatura dell'heater. So bene che un sistema poco efficace ed efficiente ma il professore vuole che provi a farlo funzionare o eventualmente dimostrare che non può funzionare.
Anche a me sembra più ragionevole utilizzare delle resistenze SMD, perché non vuoi considerare questa soluzione? Forse perché il valore non dipenderebbe più in modo apprezzabile da quello della temperatura?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Puoi mettere i riscaldatori in serie invece che in parallelo?
Altrimenti, facendo MOLTA attenzione puoi provare a mettere il riscaldatore nel cloruro ferrico, mescolandolo ininterrottamente e comunque la corrosione non sarà mai uniforme
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
BrunoValente ha scritto:Anche a me sembra più ragionevole utilizzare delle resistenze SMD, perché non vuoi considerare questa soluzione? Forse perché il valore non dipenderebbe più in modo apprezzabile da quello della temperatura?
Perfettamente, mi serve la variazione di resistenza in funziona della temperatura.
SediciAmpere ha scritto:Puoi mettere i riscaldatori in serie invece che in parallelo?
Servirebbe che il sistema sia ripetibile e quindi l'idea del cloruro ferrico credo non vada bene. Al prossimo meeting proporrò l'idea del mettere in parallelo i riscaldatori e vediamo cosa mi dicono. Grazie mille a tutti per l'aiuto.
Scartavetrare il riscaldatore con la carta P600, con l'ohmmetro collegato, e fermarsi quando ha raggiunto la resistenza desiderata
SediciAmpere
28 messaggi
