Salve,
ho da poco scaricato la versione "studend" di pspice. Per iniziare ad usarlo ho pensato alla simulazione di un circuito RC sottoposto a gradino di tensione.
Il problema è che non riesco a visualizzare l'andamento di tenioni e correnti.
Una volta aperto il programma "pspice schematics" ho disegnato l'RC, ci ho messo uno "stimulus" (generatore di impulsi PW), messo i riferimenti (massa) e ho creato la netlist, non ci sono errori. Metto i marcatori e lancio la simulazione.
Il risultato è questo:
Dove sbaglio?
Simulare RC con PSpice
14 messaggi
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
Matteo1991
406 2 4 12 - Frequentatore
cercato ma non riesco a capire dove sta l'errore. La simulazione funziona in quanto i valori "a regime" ai nodi me li fornisce.... non capisco...
Matteo1991
Si, ho seguito alla lettera le guide in rete.
Matteo1991
1- La simulazione che hai lanciato è la "transient", vero ?
2- Se non erro, in passato, con Pspice ho avuto problemi con i simboli GND. Prova a mettere quello che ti ha indicato
simo85, ossia il triangolino con lo "0" vicino.
Dunque, impostanto "transient" non c'è più l'errore e compare il grafico.
Ho cambiato il riferimento mettendo una "massa analogica" a 0V (la cosa ha in effetti molto più senso dal momento che il programma è famoso per l'utilizzo del metodo dei potenziali nodali e dunque serve un riferimento "netto").
Ora però ho un altro problema. il circuito è quello di seguito:
E visualizzo questo:
Dove sta il transiotorio?
Matteo1991
Adesso le cose vanno!
Matteo1991
Volendo invece calcolare la risposta a regime permanente dato un ingresso sinusoidale, come posso fare??
In analysis --> setup trovo solo AC sweep.... mentre io vorrei appunto l'andamento delle grandezze nel tempo.
Ho eseguito un transitorio "con tempo lungo" e va a regime ma non credo sia la cosa più elegante...
Matteo1991
14 messaggi
