Potenziometro per controllo volume
[11] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 dic 2015, 10:20
Sjuanez ha scritto:(...) Loro dicono, sul datasheet, che si può accoppiare con un LN4911 a 8 pin ma io non lo trovo in giro.
... forse perché hanno scritto male visto che l'LN4911 pare essere un sensore ad effetto di Hall, che nulla ha da vedere con un ampli BF.
Nota: per altro introvabile (almeno mi pare di aver notato ad una rapida scorsa nel web)...
... magari volevano intendere un LM4911, che è un amplificatore da 40 mW low noise per cuffie, che più ci "azzecca" :mrgreen: ...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[12] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 dic 2015, 10:23
Certamente, data la qualità del documento potrebbe essere, ma quello che è montato sulla scheda ha 8 pin, non 10. ||O
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[13] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 dic 2015, 10:33
Allora, molto probabilmente, è questo, un LM4910, amplificatore stero da 45 mW...
... con 8 pin!!!
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[14] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 dic 2015, 10:39
Il potenziometro (che peraltro ho proposto io stesso) potrebbe dare un inconveniente nel caso che vada a modificare la reazione negativa nel circuito dell'amplificatore.
SE questo inconveniente si verificasse, cioè SE la regolazione risultasse irregolare, penso che si potrebbe ovviare con una ulteriore resistenza fra il cursore del potenziometro e l'ampli per evitare di mettere a massa quel punto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 dic 2015, 10:51
Posso usare anche un potenziometro lineare, vero? Così in giornata faccio una prova.
Grazie ancora
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[16] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 dic 2015, 11:21
Per una prova anche un lineare va bene, ma poi sarebbe meglio un logaritmico.
5.022 3 5 8
[17] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 dic 2015, 11:23
grazie, farò la prova e se va bene mi procuro il logaritmico.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[18] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 dic 2015, 14:33
Sjuanez ha scritto:Ho verificato che il livello del volume viene conservato! siamo a cavallo. proverò la tua modifica
Verifica comunque se lo schema della tua schedina è congruente con quello che ho postato
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 dic 2015, 15:02
Certo, Foto Utenteedgar, vi farò sapere. Grazie!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[20] Re: Potenziometro per controllo volume
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 dic 2015, 20:40
:-) Foto UtenteSjuanez, se non hai potenziometri logaritmici a disposizione puoi ottenerne "vantaggiosamente" uno collegando opportunamente dei resistori a un potenziometro lineare
("vantaggiosamente" anche perché i comuni logaritmici sono in realtà logaritmici "a tratti", poiché la pista conduttiva è suddivisa in sezioni di resistenza diversa tra loro); invoco il buon Foto UtenteKagliostro per spiegarti come farlo dato che io non mi rammento bene e potrei scrivere inesattezze e credo che lui abbia anche salvato il thread in cui se ne era parlato tempo fa. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
