Esercizio di sistemi
[1] Esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentemightytomato » 16 dic 2015, 20:17
Salve a tutti!
È da ormai 3 ore che sto cercando di risolvere un banale esercizio di sistemi, vi prego di aiutarmi.
Devo trovare la funzione che descrive l' andamento Vc (t) nel seguente circuito tramite equazione differenziale da risolvere con laplace( il circuito è nell' immagine allegata).
Grazie in anticipo!
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 17 dic 2015, 11:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionata immagine - tolta parte nera inutile
-2 2
[2] Re: esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 dic 2015, 20:23
Calcola la resistenza equivalente di Thevenin, ed anche la tensione.
Il circuito diventa questo:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentemightytomato » 16 dic 2015, 20:27
Fino a qua avevo svolto comunque correttamente ?
Perché dovrei provare tramite l'equazione differenziale, quindi con thevenin non posso
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 17 dic 2015, 11:31, modificato 1 volta in totale.
-2 2
[4] Re: esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 dic 2015, 20:34
mightytomato ha scritto:Perché dovrei provare tramite l'equazione differenziale, quindi con thevenin non posso
In italiano corrente questa frase cosa vorrebbe dire ? :?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentemightytomato » 16 dic 2015, 20:37
Mi spiego meglio, per trovare la funzione che descrive Vc (t) devo trovare l' equazione differenziale che descrive il circuito, poi risolverla applicandogli la trasformata di laplace
-2 2
[6] Re: esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 dic 2015, 20:52
E' regola del forum disegnare con FidoCADJ e scrivere le formule con il LaTex per consentire ai partecipanti di intervenire in modo efficace.
Bilancio delle correnti nel nodo A.
i_{R1} + i_{R2} + i_{C} = 0
Relazioni tra correnti e tensioni :
i_{R1} = \frac{v_C - E}{R_1}
i_{R2} = \frac{v_C }{R_2}
i_{C} = C \frac{d v_C }{dt}
Sostituendo si ha :
\frac{v_C - E}{R_1} + \frac{v_C }{R_2} +C \frac{d v_C }{dt} = 0
da cui :
\frac{d v_C }{dt} + \frac{v_C}{C} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{E}{C R_1}
Ovvero
\frac{d v_C }{dt} + \frac{v_C}{C} \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}  = \frac{E}{C R_1}
A questo punto devi passare nel dominio della trasformata di Laplace.
Continua tu scrivendo le formule in LaTex. Per vedere come si fa puoi passare con il mouse sopra quelle che ho scritto e compare la sintassi.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: Esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentemightytomato » 16 dic 2015, 21:04
Grazie mille, ora provvedo a scaricare la tex
-2 2
[8] Re: Esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 dic 2015, 21:06
Non devi scaricare il LaTex, l'editor di ElectroYOU è già in grado di interpretare le formule scritte in questo formato. Basta che ti leggi la guida dell' Help!
A proposito. Nel testo non c'è scritto se il condensatore è inizialmente scarico o no. Stai attento quando trasformi con Laplace ..... le condizioni iniziali vanno specificate.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[9] Re: Esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentemightytomato » 16 dic 2015, 22:02
Ho applicato la trasformata di Laplace ottenendo :
V\left ( s \right )\cdot s +  \frac{Vc \left ( s \right )}{C}\cdot \frac{R1+R2}{R1\cdot R2}= \frac{E}{sCR1}
dopo ho raccolto la Vc(s) ottenendo:
V\left ( s \right ) \cdot (  \frac{sC\cdot R1\cdot R2+R1+R2}{R1\cdot R2\cdot C})= \frac{E}{sCR1}
poi:
Vs\left ( s \right )= \frac{E\cdot R2}{s\cdot \left ( s\cdot C\cdot R1\cdot R2+R1+R2 \right )}
Qua mi sono bloccato
-2 2
[10] Re: Esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 dic 2015, 22:39
Per la soluzione con Laplace ti può essere utile
questo articolo,
in cui vengono trattate anche le condizioni iniziali.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
