Salve a tutti!
È da ormai 3 ore che sto cercando di risolvere un banale esercizio di sistemi, vi prego di aiutarmi.
Devo trovare la funzione che descrive l' andamento Vc (t) nel seguente circuito tramite equazione differenziale da risolvere con laplace( il circuito è nell' immagine allegata).
Grazie in anticipo!
Esercizio di sistemi
12 messaggi
Ultima modifica di
simo85 il 17 dic 2015, 11:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionata immagine - tolta parte nera inutile
mightytomato
-2 2 - Messaggi: 13
Calcola la resistenza equivalente di Thevenin, ed anche la tensione.
Il circuito diventa questo:
Fino a qua avevo svolto comunque correttamente ?
Perché dovrei provare tramite l'equazione differenziale, quindi con thevenin non posso
Ultima modifica di
simo85 il 17 dic 2015, 11:31, modificato 1 volta in totale.
mightytomato
-2 2 - Messaggi: 13
mightytomato ha scritto:Perché dovrei provare tramite l'equazione differenziale, quindi con thevenin non posso
In italiano corrente questa frase cosa vorrebbe dire ?
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Mi spiego meglio, per trovare la funzione che descrive Vc (t) devo trovare l' equazione differenziale che descrive il circuito, poi risolverla applicandogli la trasformata di laplace
mightytomato
-2 2 - Messaggi: 13
E' regola del forum disegnare con FidoCADJ e scrivere le formule con il LaTex per consentire ai partecipanti di intervenire in modo efficace.
Bilancio delle correnti nel nodo A.
Relazioni tra correnti e tensioni :
Sostituendo si ha :
da cui :
Ovvero
A questo punto devi passare nel dominio della trasformata di Laplace.
Continua tu scrivendo le formule in LaTex. Per vedere come si fa puoi passare con il mouse sopra quelle che ho scritto e compare la sintassi.
Sostituendo si ha :
da cui :
Ovvero
dimaios
Non devi scaricare il LaTex, l'editor di ElectroYOU è già in grado di interpretare le formule scritte in questo formato. Basta che ti leggi la guida dell' Help!
A proposito. Nel testo non c'è scritto se il condensatore è inizialmente scarico o no. Stai attento quando trasformi con Laplace ..... le condizioni iniziali vanno specificate.
dimaios
Ho applicato la trasformata di Laplace ottenendo :
dopo ho raccolto la Vc(s) ottenendo:
poi:
Qua mi sono bloccato
poi:
mightytomato
-2 2 - Messaggi: 13
Per la soluzione con Laplace ti può essere utile
questo articolo,
in cui vengono trattate anche le condizioni iniziali.
questo articolo,
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
