Riparare SSD Notebook
[1] Riparare SSD Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 25 dic 2015, 22:37
Ciao a tutti.
Il mio SSD ieri sera mi ha abbandonato.
Avevo lasciato il PC in stanby, quando l'ho riaperto lo schermo e' rimasto spento mentre la ventola ha reiniziato a girare.
Ho staccato la presa della corrente, l'ho riacceso.
Per 10 secondi circa rimane bloccato sul logo hp, poi esce scritto che l'hard drive
non e' installato. Ho provato a collegare l'ssd tramite un adattatore USB ad un altro notebook e proprio non viene rilevato, neanche da gestione periferiche.
Sono consapevole che se il danno riguarda il firmware non lo posso riparare, ma se vi do' tutte le informazioni e qualche foto potete suggerirmi qualche test?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Riparare SSD Notebook
Messaggioda Foto Utenteivano » 25 dic 2015, 23:48
prova a collegarlo ad un bus sata su un altro PC.
controlla che in gesstione disco venga almeno rilevato, altrimenti buttalo.
la riparazione difficilmente e' possibile.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Riparare SSD Notebook
Messaggioda Foto Utentewall87 » 25 dic 2015, 23:52
Prova a fare come dice ivano e se non succede nulla purtroppo sono propenso anche io nel buttarlo.
Sono componenti molto delicati, e per un hobbista penso che sia molto difficile poterlo riparare da solo e farlo riparare non ti conviene, meglio prendersene uno direttamente nuovo.
Ormai uno da 120GB lo trovi sui 50/60€.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[4] Re: Riparare SSD Notebook
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 dic 2015, 0:03
Se non viene più rilevato, lo si può solo più gettare nella differenziata. I costi di una riparazione si giustificherebbero solo con una presenza di dati unica, irripetibile, di importana universale. Non ne vale la pena.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Riparare SSD Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 26 dic 2015, 0:08
Ho gia' provveduto ad ordinare uno nuovo da amazon, perche' anche se lo riparassi per me non sarebbe comunque piu' affidabile.
Il motivo per il quale vorrei tentare la riparazione e' perche' c' e' qualche dato di cui non dispongo del backup.
L'ho smontato, ci sono diversi componenti accessibili, inoltre ho un amico che e' attrezzato per saldature SMD. Pero' il componente danneggiato dovrei individuarlo da solo.
318 2 4 6
[6] Re: Riparare SSD Notebook
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 26 dic 2015, 3:02
A te serve un amuleto per i portatili!!! :mrgreen:
Se i dati sono molto importanti, ci sono ditte specializzate nel recupero, farlo da te non so se li metterebbe ancora più a rischio.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[7] Re: Riparare SSD Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 26 dic 2015, 3:10
E' durato 3 anni quindi non ho da lamentarmi.
Il 99% dei dati era in cloud, i dati persi posso ricrearli in 25-30 ore di lavoro quindi direi che non conviene andare da una ditta.
Inizio a provare un po' di resistenze.
318 2 4 6
[8] Re: Riparare SSD Notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 dic 2015, 18:19
Se non viene rilevato è probabile che sia il "controller". Se fossero le celle di memoria dovresti invece "vederlo" ma con problemi di scrittura.
5.093 3 6 8
[9] Re: Riparare SSD Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 28 dic 2015, 18:52
E' sicuramente un problema di controller. Purtroppo sono stato poco responsabile io per non aver sincronizzato tutti i dati. La diagnosi e' complicata perche' non disponendo delllo schema elettrico non possl determinare se un componente e' in serie o in parallelo quindi le misure sono impossibili.
318 2 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
