Ho fatto un piccolo circuito per testare i cicli on/off delle lampadine LED
oscillatore NE555 FREQUENZA 1,5HZ che pilota il gate di un Triac BTA 08 600B
Ho notato che quando è interdetto il LED non rimane spento ma emette una debolissima luce
che in pieno buoio è visibile.
Mi chiedo, quanta corrente conduce tipicamente un Triac interdetto sotto i 220 V alternati????
è normale ciò!?!?!
grazie mille e saluti
Corrente diretta in TRIAC aperto
15 messaggi
A prescindere dal fatto che i LED (soprattutto se ad alta efficienza) iniziano ad emettere fotoni con pochi microampere .... ma in quel circuito c'è solo il Triac ... ?
Ad esempio c'è una rete di Snubber ?
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
NE555 oscilla e pilota il Gate del Triac con resistenza di 220 ohm e Vcc9 volt
dal data-Book il Gate necessiata tipicamente di 40 ma
niente snubber soppressore esterno
TheRedBaron
25 5 - New entry
Ciao.
TheRedBaron, per una maggiore chiarezza e comprensione del tuo problema e per facilitare le risposte, dovresti allegare ad un post lo schema elettrico del circuito a cui ti riferisci, per disegnarlo ed allegarlo usa fidocadj, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
LTspice meglio di uno scarabocchio sulla carta del formaggio
Un triac puo` avere una corrente da spento dell'ordine di svariati microampere a freddo e di centinaia di microampere quando e` caldo. Potrebbero anche esserci problemi di capacita` parassite del layout. Per questi ultimi, se scambi fase e neutro dovresti poterlo risolvere.
In ogni caso un condensatore da qualche nanofarad in parallelo alla lampada dovrebbe mettere a posto le cose. Per affidabilita` e sicurezza usa un condensatore di tipo Y, quelli dei filtri di rete.
Ecco lo schema, fatto di corsa spero non ci siano errori
poi con calma controllerò
Ultima modifica di
admin il 31 dic 2015, 12:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link a server esterno. Inserita immagine come allegato
TheRedBaron
25 5 - New entry
Candy ha scritto:Se D2 è un componente per 230 V in c.a. e non un diodo, allora forse IKZ è intuito il problema. Altrimenti è tutto da buttare.
D2 carico rappresenta la lampada LED 220 V 1w
non avevo lo schema su LT
TheRedBaron
25 5 - New entry
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
