Luce plafoniera a LED
[1] Luce plafoniera a LED
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 30 dic 2015, 3:39
Ciao a tutti e buone feste :D
Pochi giorni fa, si è bruciata la lampadina che è all'interno della plafoniera da esterno(sopra la porta di casa). Da qui mi è venuta l'idea di realizzare un circuito a led ad alta luminosità :ok:
Ecco il circuito:
Vorrei sapere intanto se il circuito da me postato è corretto.
Spiegazione:
Ho un trasformatore 220-24VAC e corrente massima di 62mA. Ho messo il diodo 1N4007 come semplice raddrizzatore e il condensatore elettrolitico da 100uF. Successivamente ho messo 4 resistenze da 330ohm, ricavato facendo:
Tensione Alimentazione 24VAC
Tensione Diodo: 0.7V
24-0.7= 23.3V
23.3*1.41= 32.853V
Ora il mio problema è:
La resistenza R? da quanto deve essere? E sopratutto, il transistor in questione riesce a gestire tutto il circuito? Secondo il datasheet, massimo 800mA.
Spero di non aver scritto cavolate, ma purtroppo a quest'ora il cervello non connette molto :lol:
Ma stranamente, le idee mi vengono sempre mentre cerco di addormentarmi :lol:
Grazie mille a tutti e buone feste ancora! :D
Foto UtenteN2O3
3 2
[2] Re: Luce plafoniera a LED
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 dic 2015, 8:23
Per rispondere, visto che non lo dici, bisogna prima capire: a cosa serve il transistor?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Luce plafoniera a LED
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 30 dic 2015, 13:37
Utilizzo il transistor per i led...
Ora magari dico una cavolata :oops:
Foto UtenteN2O3
3 2
[4] Re: Luce plafoniera a LED
Messaggioda Foto Utentealex27riva » 30 dic 2015, 13:45
In quello schema il transistor è inutile, forse volevi utilizzare un transistor per limitare la corrente dei LED? ma non in quel modo.. poi hai già messo le resistenze in serie ai led
0 3
[5] Re: Luce plafoniera a LED
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 30 dic 2015, 13:59
Avete ragione, ora che ci penso non serve a nulla... Purtroppo ieri ero stanco e pensavo di fare una cosa giusta :oops:
Comunque sia, se rimuovo il transistor, il circuito funziona in modo "regolare"? Inoltre, i calcoli fatti per la tensione, sono corretti? Grazie a tutti!
Foto UtenteN2O3
3 2
[6] Re: Luce plafoniera a LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 dic 2015, 16:11
Inoltre 4 rami di LED da 20 mA in parallelo vogliono dire una esigenza di 80 mA e se il trasformatore eroga un massimo di 62 mA...........ma anche per tre rami il trasformatore è troppo sollecitato per un funzionamento prolungato. Se lo sovraccarichi darà una tensione minore della nominale e surriscalderà. Serve un trasformatore da almeno 3 VA oppure devi accontentarti di meno LED.
Potresti anche prendere in considerazione l'installazione di una barra LED preconfezionata (12 o 24 V) oppure una lampada a LED con attacco a vite alimentabile direttamente con la tensione di rete (230 Vac).
5.022 3 5 8
