Citofoni Elvox
[21] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utentesoltec » 1 gen 2016, 12:23
sistema ha scritto:… , nello stesso tempo dovrebbe funzionare anche il ronzatore cioe' come lo chiami tu il tuo "amplificatore" .( non esiste nessun generatore di nota ...ma da dove ti e' venuta ? )..
Gli è venuto forse dalla descrizione dell'alimentatore.
Non esiste invece in questo caso nessun ronzatore ma l'amplificatore come lo chiama lui è un semplice ALTOPARLANTE, che serve a riprodurre il suono generato dal GENERATORE DI NOTA.
ps. Scusate il ritardo :mrgreen:
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[22] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utentesoltec » 1 gen 2016, 13:05
rush2055 ha scritto:ciao a tutti.
Ho esattamente lo stesso problema: ho cercato di sostituire il vecchio elvox 801 con un elvox 8875, va tutto ok a parte il ronzatore, che si eccita ma non suona, e rende ovviamente non utilizzabile il citofono. La corrente di alimentazione sembrerebbe una 15 Vac, misurata sull'apriporta. qualcuno ha la soluzione? Grazie a tutti
articolo elvox 2/816
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[23] Re: Citofoni Elvox
Messaggioda Foto Utenterush2055 » 6 gen 2016, 11:29
Come non detto, l'errore è stato mio, il modello 8875 non è compatibile con l'impianto, che è alimentato con gli alimentatori 831 e 832/30. Ho montato un modello 8870 e funziona tutto perfettamente.
rush2055
0 1
Foto Utenterush2055
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
