da
soltec » 1 gen 2016, 12:23
sistema ha scritto:… , nello stesso tempo dovrebbe funzionare anche il ronzatore cioe' come lo chiami tu il tuo "amplificatore" .( non esiste nessun generatore di nota ...ma da dove ti e' venuta ? )..
Gli è venuto forse dalla descrizione dell'alimentatore.
Non esiste invece in questo caso nessun ronzatore ma l'amplificatore come lo chiama lui è un semplice ALTOPARLANTE, che serve a riprodurre il suono generato dal GENERATORE DI NOTA.
ps. Scusate il ritardo
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
soltec
1.234
- Expert
da
soltec » 1 gen 2016, 13:05
rush2055 ha scritto:ciao a tutti.
Ho esattamente lo stesso problema: ho cercato di sostituire il vecchio elvox 801 con un elvox 8875, va tutto ok a parte il ronzatore, che si eccita ma non suona, e rende ovviamente non utilizzabile il citofono. La corrente di alimentazione sembrerebbe una 15 Vac, misurata sull'apriporta. qualcuno ha la soluzione? Grazie a tutti
articolo elvox 2/816
soltec
1.234
- Expert
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
