Motore in c.c. comandato da PLC con relè
[1] Motore in c.c. comandato da PLC con relè
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 2 gen 2016, 14:05
Buongiorno a tutti, sto pensando di fare un'azione dimostrativa con PLC, con un' uscita del quale vorrei pilotare un motore CC alimentato a 12V. Subito ho pensato ad un relè a doppio a scambio (senso orario e antiorario), ma questo non mi soddisfa la condizione di riposo (cioè voglio che oltre a ruotare nei 2 sensi resti anche fermo).
Esistono dei relè che soddisfino quello che voglio fare?
Ad Es con il solo doppio scambio (senza riposo)
Codice: Seleziona tutto
Q0.0  a  1 -> senso orario
Q0.0  a  0 -> senso antiorario
Per farlo stare fermo invece, cosa potrei fare?
Cencia
Relè doppio scambio
Foto Utentecencia01
10 4
[2] Re: Motore CC comandato da PLC con Relè
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 gen 2016, 14:34
Dal momento che desideri tre stati distinti, non puoi usare una sola uscita booleana ed un relè che hanno, giustamente, solo due stati distinti.
Puoi usare invece due uscite e dure relè. Una per ciascun senso di marcia e, quindi, fermo con tutto a riposo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 gen 2016, 14:45
anche se il suggerimento va bene, in caso di schema di cablaggio senza precauzioni e di errore di software, potresti comandare contemporaneamente AV e AD creando un corto circuito.
Potresti usare gli stessi relè in : uno marcia o fermo, l'altro seleziona AV o AD.
Sono due soluzioni equivalenti di cui si potrebbe discutere a lungo pro e contro.
Che ne dite? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 gen 2016, 14:56
Oltre ancora a molte, moltre altre ragioni che possono giustificare queste soluzioni piuttosto che altre ancora.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 2 gen 2016, 15:13
se ho capito bene, mantengo Q0.0 su Avanti/Indietro, e Q0.1 On/Off alimentazione....
Foto Utentecencia01
10 4
[6] Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2016, 16:09
Ecco come comandare i 2 relè con contatto di scambio
per la marcia avanti e indietro di un motore cc a 12V.
Sono previsti anche i relativi finecorsa (FC) per
l'arresto automatico al raggiungimento delle estremità.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 2 gen 2016, 16:44
Bello anche questo grazie a tutti
:ok: O_/
Foto Utentecencia01
10 4
