Pulsante di sgancio
[11] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 dic 2015, 9:20
Certo che no....mi sembra comunque strano che la corsia in comune ai 2 giroscale non abbia il proprio contatore, alle volte per evitare un'altra utenza collegano un anno sotto il contatore casa A e l'anno successivo sotto il contatore casa B.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[12] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 dic 2015, 10:59
Secondo me la soluzione più economica è pulsante di sgancio unico con circuito a minima tensione prelevando energia dal contatori usi comuni, un anno sotto il contatore casa A e l'anno successivo contatore casa B.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[13] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 dic 2015, 12:00
iosolo35 ha scritto: un anno sotto il contatore casa A e l'anno successivo contatore casa B.
Ho l'impressione che costerebbe di più l'intervento per il cambio di alimentazione che l'energia.
Mi pare che ci siano pulsanti con due contatti, con uno si possono comandare gli sganci della scala A, con l'altro quelli della scala B.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 dic 2015, 12:03
Il mio discorso, al post.14, è riferito principalmente per la ripartizione dei costi dell'energia atta a far funzionare la luce della corsia di manovra in comune ai 2 giroscale
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 dic 2015, 20:54
Perfetto grazie mille
578 3 4 8
[16] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 dic 2015, 21:18
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[17] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 dic 2015, 22:04
scusate non avevo letto tutti i post.
La soluzione con il pacco batterie mi sembra non funzionale nel senso che devo poi ogni tanto sostituire la batteria ecc..
Installero' un sistema di attivazione delle bobine di sgancio il quale fa il controllo della linea del pulsante di sgancio (NC) e aziona le bobine a 48vcc.
Grazie a tutti
578 3 4 8
[18] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 29 dic 2015, 18:08
Sistema a minima tensione in parallelo con i vani scala: in questo modo tutti i vani scala contribuiscono.
Metti anche una batteria tampone contro i blackout.
809 1 3 8
[19] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 gen 2016, 16:56
Io penso che la sicurezza ed il funzionamento del circuito sia la cosa principale anche l'estetica ha la sua importanza ma sicuramente è di secondaria importanza
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
-1
[20] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 gen 2016, 20:46
quindi le bobine lancio di corrente non dovrebbero esistere?
578 3 4 8
