Però adesso vi "fate le pulci" anche qui!
"Mobbasta veramente però!" (citazione)
Ambratheryou
[1263] Re: Ambratheryou
Sul discorso del Grado di protezione IP definito dalla norma EN 60529 e dei problemi di condensa sono 2 aspetti profondamente diversi. E non confondere il fatto che per liberarsi della condensa una delle soluzioni è più semplici è "areare" ....
Con i dovuti accorgimenti è possibile ottenere IPx5 - 6 - 7... senza che ci sia nessun rischio per la condensa.
La faccio semplice: se la norma prescrive che per i lampioncini da giardino il grado di protezione minimo è IP65 allora quel lampioncino deve essere IP65 ! Poi saranno problemi del produttore fare in modo che in quel prodotto non si formi condensa, rispettando il requisito richiesto.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom4
[1265] Re: Ambratheryou
Quest'anno ho passato le vacanze in Giappone. Ho visto e fatto tante cose "elettroniche" che vi racconterò in un articolo, ma questa va dritta nel trhead Ambratheryou!
Considerate che, come saprete, è un posto generalmente molto ordinato e pulito. Solo che se guardi ai pali elettrici, sembra che tirino un filo volante per chiunque ne necessiti.
Il contrasto tra la loro vocazione tecnologica e questa pratica mi ha molto colpito!
[1267] Re: Ambratheryou
Se fosse servita anche la terra, mi sarei aspettato che la collegassero alla struttura metallica del letto
PaoloLiutaio
1.228 2 6 11 - Frequentatore
[1268] Re: Ambratheryou
questa mi sembra la prova che un limite è difficile tracciarlo, e quando ci provi trovi una cosa come questa che lo sposta ancora oltre.dadituri ha scritto:Senza parole......
Solo una curiosità [user]dadituri[/user], se si può sapere, si tratta di una situazione privata o (ma spero di no) di una struttura pubblica, piuttosto che convenzionata ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[1269] Re: Ambratheryou
E' una foto che mi ha girato un collega dell'Ordine e che dovrebbe servire per una locandina sulla sicurezza elettrica. Di per certo non è in Italia. Di più non so.
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
[1270] Re: Ambratheryou
qualche volta ho il sospetto che alcune realizzazioni "estreme" (che girano sul web, nei social e nelle anche più autorevoli riviste di settore) siano fatte ad arte, diciamo che è più che altro una speranza
questo invece è un impianto dichiarato conforme ai sensi del 37/08
il megger mi dava basso isolamento sul circuito dell'illuminazione esterna
- linea montante N07V-K interrata in cavidotto
- linea alimentazione pali lampioni in FROR
- "muffola" fatta con morsetti a cappuccio avvolti in nastro isolante
età dell'opera < 7 anni, per la "carta" è conforme alla regola d'arte, peccato che i problemi siano manifesti e non "teorici"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
