Folgorazioni
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[22] Re: Folgorazioni
gabrisav per questo ho ritenuto importante dire che il gruppo e' appeso
irenaperri
10 2 - Messaggi: 10
[24] Re: Folgorazioni
gabrisav ha scritto:Cosa intendi con "no"?
Intendo dire che un gruppo elettrogeno trifase può avere il centro stella collegato a terra e richiedere la protezione differenziale oppure no: può anche essere isolato da terra.
[25] Re: Folgorazioni
giusto annotare che l'obiettivo del perfetto isolamento è difficile da realizzare
più che difficile da realizzare (per quanto vero) un problema da non sottovalutare è che è difficile da mantenere, l'isolamento non è un parametro fisso ma una variabile del sistema
in più non dimentichiamo che più guardiamo il fenomeno in termini macroscopici, più ci rendiamo conto che tutto può diventare un gigantesco condensatore
sul fatto che non si tratta di un "dovere" ti ha già risposto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[26] Re: Folgorazioni
irenaperri ha scritto:Salve, sono Irena e e vorrei porre una domanda molto banale, si può "prendere la scossa" toccando accidentalmente il morsetto di una presa di un generatore, tipo un gruppo elettrogeno in funzione, ma perfettamente isolato da terra?
Grazie.
No se è isolato perfattamente da terra ma non è detto che lo sia, se non lo fosse non si avrebbe nessuna anomalia nel funzionamento e toccando si avrebbe la scossa, in ogni modo va considerato in tensione e trattato come tale.
kyexim
213 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[27] Re: folgorazioni
irenaperri ha scritto:Grazie per le risposte, non sono una esperta di elettrotecnica, comunque supponiamo che il generatore sia un gruppo elettrogeno da 3 kW ed appeso con una corda di nylon e quindi io suppongo perfettamente isolato da terra
lo sprovveduto omino che tocca UNA delle tre fasi della presa è solidale con il terreno e diciamo per niente isolato da terra, anzi è con i piedi in una pozzanghera di acqua, prende la scossa?
Ah, se la domanda è di carattere teorico no, non si prende la scossa ma dato che nella pratica un gruppo è appoggiato a terra le dispersioni ci possono essere, un cercafase che richiede una corrente veramente bassa (la resistenza in serie alla lampada è dell'ordine dei Mohm) si può accendere.
kyexim
27 messaggi
