Folgorazioni
[21] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 gen 2016, 18:41
Cosa intendi con "no"?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[22] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto Utenteirenaperri » 8 gen 2016, 19:26
gabrisav per questo ho ritenuto importante dire che il gruppo e' appeso
10 2
[23] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 gen 2016, 20:08
E cosa te ne fai di un generatore appeso invece di essere salamente appogiato al suolo ed essere collegato all'impianto di terra #-o ????
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[24] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 gen 2016, 20:53
gabrisav ha scritto:Cosa intendi con "no"?
Intendo dire che un gruppo elettrogeno trifase può avere il centro stella collegato a terra e richiedere la protezione differenziale oppure no: può anche essere isolato da terra.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[25] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 gen 2016, 22:04
giusto annotare che l'obiettivo del perfetto isolamento è difficile da realizzare
più che difficile da realizzare (per quanto vero) un problema da non sottovalutare è che è difficile da mantenere, l'isolamento non è un parametro fisso ma una variabile del sistema
in più non dimentichiamo che più guardiamo il fenomeno in termini macroscopici, più ci rendiamo conto che tutto può diventare un gigantesco condensatore
Foto Utentegabrisav ha scritto:Quindi se è trifase deve avere il centrostella collegato e terra
sul fatto che non si tratta di un "dovere" ti ha già risposto Foto UtenteGoofy, per quanto mi riguarda, visto che nella maggior parte di queste applicazioni non si ritiene utile (e molte volte in effetti non lo è) installare un dispositivo di controllo d'isolamento, preferirei (dove possibile e salvo casi particolari), andare sul sicuro ed utilizzare il generatore come un comune TN-S, di cui è facile risalire all'impedenza dell'anello di guasto, piuttosto che avere un IT con capacità verso terra flottante e comunque incognita
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[26] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto Utentekyexim » 8 feb 2016, 15:58
irenaperri ha scritto:Salve, sono Irena e e vorrei porre una domanda molto banale, si può "prendere la scossa" toccando accidentalmente il morsetto di una presa di un generatore, tipo un gruppo elettrogeno in funzione, ma perfettamente isolato da terra?
Grazie.
No se è isolato perfattamente da terra ma non è detto che lo sia, se non lo fosse non si avrebbe nessuna anomalia nel funzionamento e toccando si avrebbe la scossa, in ogni modo va considerato in tensione e trattato come tale.
Foto Utentekyexim
213 3
[27] Re: folgorazioni
Messaggioda Foto Utentekyexim » 8 feb 2016, 16:02
irenaperri ha scritto:Grazie per le risposte, non sono una esperta di elettrotecnica, comunque supponiamo che il generatore sia un gruppo elettrogeno da 3 kW ed appeso con una corda di nylon e quindi io suppongo perfettamente isolato da terra
lo sprovveduto omino che tocca UNA delle tre fasi della presa è solidale con il terreno e diciamo per niente isolato da terra, anzi è con i piedi in una pozzanghera di acqua, prende la scossa?
Ah, se la domanda è di carattere teorico no, non si prende la scossa ma dato che nella pratica un gruppo è appoggiato a terra le dispersioni ci possono essere, un cercafase che richiede una corrente veramente bassa (la resistenza in serie alla lampada è dell'ordine dei Mohm) si può accendere.
Foto Utentekyexim
213 3
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
