E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1011] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 dic 2015, 17:24
Aggiornamento:
1) Se si attiva l'opzione "Pagina orizzontale", quando si passa alla stampa, nella cartella "Imposta pagina" rimane selezionato "Orientamento - Verticale", ma, stampando, si ottiene effettivamente la stampa in orizzontale.
Schermata impostazioni stampante.png (47.91 KiB) Osservato 27786 volte
2) Selezionando l'opzione "Pagina orizzontale" e l'opzione "Adatta dimensioni alla pagina", compaiono 2 pagine da stampare (la seconda è vuota), mentre disattivando l'opzione "Adatta dimensioni alla pagina" c'è un'unica pagina da stampare.
Se si imposta la stampa di un unica pagina, opzione "Pagina 1 a 1" cartella "Generale" relativa alla stampa, vengono comunque stampate due pagine, di cui la seconda vuota.
Invece se la pagina è impostata come verticale, nell'anteprima di stampa, questo problema non si presenta.
3) Selezionando "Pagina orizzontale" non viene stampato nessun testo, solo la parte grafica (simboli e linee).
... spero di essere stato d'aiuto, per quel poco che posso.
O_/ Max
P.S.
Chiedo scusa, ma forse, come diceva Foto UtenteDarwinNE poco sopra, questo e il mio post precedente, andrebbero giustamente ricollocati in questa discussione viewtopic.php?t=18347&p=618779#p618779 dopo il post 1009...
... scusate ancora per l'errore.
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 9 dic 2015, 17:41, modificato 2 volte in totale.
18,6k 4 11 13
[1012] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 dic 2015, 20:13
Foto UtenteMax2433BO grazie :ok:
(ho spostato i messaggi qui, il filo del discorso dovrebbe rimanere più chiaro)
Per il disegno della pagina che si sovrappone, vedo abbastanza bene come procedere. Per la questione orientamento/stampa orizzontale, devo vedere, lì non ho le idee chiare e non so bene come procedere per il momento.
Per quanto riguarda il disegno che "sfora" erroneamente su due pagine, potrebbe essere un problema di calcolo delle dimensioni, mi servirebbe per favore il sorgente del disegno per riprodurre il problema.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[1013] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 dic 2015, 21:14
A questo punto superati i 1000 messaggi ci vorrebbe un riassuntino
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
5
[1014] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 dic 2015, 21:18
IlGuru ha scritto:A questo punto superati i 1000 messaggi ci vorrebbe un riassuntino
FidoCadJ è una figata pazzesca.
:mrgreen:
BTW, complimenti Davide.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[1015] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 10 dic 2015, 17:16
DarwinNE ha scritto:... mi servirebbe per favore il sorgente del disegno per riprodurre il problema.
Scusa se rispondo solo ora Foto UtenteDarwinNE, ma sono testé rientrato dal lavoro...
... quindi, eccoti il sorgente del disegno in questione:
Codice: Seleziona tutto
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
TY 35 30 4 3 0 0 0 * t(on) = t(off) = 20 ms
RV 110 40 30 15 0
RV 100 75 35 60 0
LI 40 75 40 85 0
LI 45 75 45 85 0
LI 50 75 50 85 0
LI 55 75 55 85 0
LI 60 75 60 85 0
LI 65 75 65 85 0
LI 70 75 70 85 0
LI 75 75 75 85 0
LI 80 75 80 85 0
LI 85 75 85 85 0
TY 90 80 4 3 0 0 0 * uscite
TY 40 90 4 3 0 0 0 * 0
TY 85 90 4 3 0 0 0 * 9
LI 45 85 45 110 0
LI 45 110 140 110 0
LI 50 85 50 105 0
LI 50 105 135 105 0
TY 155 25 4 3 0 0 0 * Circuito comando
TY 155 35 4 3 0 0 0 * fototriac
TY 155 70 4 3 0 0 0 * Circutio comando
TY 155 80 4 3 0 0 0 * fototriac
LI 135 105 135 30 0
LI 135 30 150 30 0
MC 15 75 0 0 ihram.pulsante
TY 45 50 4 3 0 0 0 * Clock
TY 20 75 4 3 0 0 0 * Reset
LI 55 85 55 100 0
LI 55 100 130 100 0
LI 130 100 130 70 0
LI 130 70 100 70 0
LI 65 40 65 60 0
LI 35 70 15 70 0
LI 15 75 15 90 0
LI 15 70 15 60 0
MC 15 45 1 0 ihram.res
MC 15 45 3 0 010
MC 15 90 0 0 040
TY 105 50 4 3 0 0 0 * Clock
TY 50 65 4 3 0 0 0 * 4017
TY 105 60 4 3 0 0 0 * Inhibit
MC 240 25 1 0 260
MC 240 70 1 0 260
MC 220 35 0 0 074
MC 220 40 0 0 074
MC 220 80 0 0 074
MC 220 85 0 0 074
RV 250 95 150 65 0
RV 250 50 150 20 0
LI 140 110 140 75 0
LI 140 75 150 75 0
LI 240 45 240 70 0
LI 240 25 240 10 0
LI 240 10 260 10 0
LI 240 90 240 105 0
LI 240 105 260 105 0
MC 260 10 0 0 ihram.res
MC 260 105 0 0 ihram.res
SA 240 55 0
LI 275 10 285 10 0
LI 285 10 285 40 0
LI 285 40 300 40 0
LI 275 105 285 105 0
LI 285 105 285 70 0
LI 285 70 300 70 0
LI 240 55 300 55 0
TY 305 35 4 3 0 0 0 * Fase (o Neutro)
TY 305 65 4 3 0 0 0 * Neutro (o Fase)
TY 305 50 4 3 0 0 0 * Terra
TY 360 50 4 3 0 0 0 * (alla presa di rete)
TY 260 15 4 3 0 0 0 * 6k8 Ω
TY 260 110 4 3 0 0 0 * 6k8 Ω
TY 35 20 4 3 0 0 0 * Squadratore di rete
Aggiornamento:
1) Con quest'altro disegno, invece, di cui ti allego sempre il sorgente, accade l'opposto:
se la pagina è orizzontale, l'opzione "Adatta dimensione alla pagina" non crea la seconda pagina vuota, mentre se è verticale si.
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
MC 75 50 0 0 000
MC 75 75 0 0 000
MC 75 100 0 0 000
MC 75 125 0 0 000
MC 75 150 0 0 000
MC 95 45 2 0 000
MC 95 55 2 0 000
MC 95 70 2 0 000
MC 95 80 2 0 000
MC 95 95 2 0 000
MC 95 105 2 0 000
MC 95 120 2 0 000
MC 95 130 2 0 000
MC 95 145 2 0 000
MC 95 155 2 0 000
LI 78 48 90 43 0
LI 79 73 90 68 0
LI 78 123 90 118 0
LI 78 148 90 143 0
LI 78 98 90 93 0
LI 85 45 85 145 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
MC 170 35 0 0 000
MC 180 40 0 0 000
MC 185 50 0 0 000
MC 180 60 0 0 000
MC 170 65 0 0 000
MC 170 85 0 0 000
MC 180 90 0 0 000
MC 185 100 0 0 000
MC 180 110 0 0 000
MC 170 115 0 0 000
MC 170 135 0 0 000
MC 180 140 0 0 000
MC 185 150 0 0 000
MC 180 160 0 0 000
MC 170 165 0 0 000
MC 40 85 2 0 000
MC 30 90 2 0 000
MC 25 100 2 0 000
MC 30 110 2 0 000
MC 40 115 2 0 000
TY 205 40 4 3 0 0 0 * Din 5 poli M
TY 205 95 4 3 0 0 0 * Din 5 poli F
TY 205 145 4 3 0 0 0 * Din 5 poli M
TY 205 50 4 3 0 0 0 * da pannello
TY 205 105 4 3 0 0 0 * da pannello
TY 205 155 4 3 0 0 0 * da pannello
TY 265 45 4 3 0 0 0 * Al PC
TY 265 100 4 3 0 0 0 * Verso lettore Barcode
TY 265 150 4 3 0 0 0 * Da lettore Barcode
TY 5 125 4 3 0 0 0 * Din 5 poli F
TY 5 135 4 3 0 0 0 * da pannello
TY 5 70 4 3 0 0 0 * Alla tastiera
TY 65 170 4 3 0 0 0 * Commutatore 2 posizioni 5 vie
TY 175 25 4 3 0 0 0 * 1
TY 180 115 4 3 0 0 0 * 1
TY 180 130 4 3 0 0 0 * 1
TY 30 80 4 3 0 0 0 * 1
LI 50 85 50 50 1
LI 50 150 75 150 1
LI 40 115 50 115 1
LI 30 90 35 90 1
LI 30 110 55 110 1
LI 25 100 75 100 1
LI 40 85 50 85 1
LI 50 50 75 50 1
LI 55 110 55 125 1
LI 50 115 50 150 1
LI 55 125 75 125 1
LI 35 90 55 90 1
LI 55 75 75 75 1
LI 55 90 55 75 1
LI 170 65 145 65 4
LI 120 60 120 120 4
LI 105 35 105 45 4
LI 160 90 180 90 4
LI 125 145 95 145 4
LI 165 85 170 85 4
LI 120 120 95 120 4
LI 145 65 125 65 4
LI 165 85 165 65 4
LI 160 90 160 60 4
LI 155 100 155 50 4
LI 150 110 150 40 4
LI 160 40 110 40 4
LI 150 60 120 60 4
LI 110 70 95 70 4
LI 155 100 185 100 4
LI 125 65 125 145 4
LI 145 115 170 115 4
LI 180 60 150 60 4
LI 170 35 165 35 4
LI 110 40 110 70 4
SA 145 35 4
SA 150 40 4
SA 155 50 4
SA 160 60 4
SA 165 65 4
LI 105 45 95 45 4
LI 145 115 145 35 4
LI 150 110 180 110 4
LI 115 50 115 95 4
LI 115 95 95 95 4
LI 165 35 105 35 4
LI 180 40 160 40 4
LI 155 50 115 50 4
LI 185 50 155 50 4
LI 170 165 105 165 7
LI 115 105 95 105 7
LI 130 140 130 80 7
LI 110 160 110 130 7
LI 130 80 95 80 7
LI 180 160 110 160 7
LI 105 155 95 155 7
LI 170 135 135 135 7
LI 135 135 135 55 7
LI 105 165 105 155 7
LI 135 55 95 55 7
LI 110 130 95 130 7
LI 180 140 130 140 7
LI 185 150 120 150 7
LI 120 150 115 150 7
LI 115 150 115 105 7
2) Con quest'altro il problema si presenta sia selezionando la pagina come orizzontale che come verticale:
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
RV 50 30 165 85 0
RV 165 30 170 85 0
RV 50 30 45 85 0
RV 175 30 180 85 0
RV 35 30 40 85 0
RV 180 35 205 40 0
RV 180 55 205 60 0
RV 180 75 205 80 0
RV 35 35 10 40 0
RV 35 55 10 60 0
RV 35 75 10 80 0
RV 40 55 45 60 0
RV 170 55 175 60 0
RV 45 130 170 135 0
RV 165 130 165 135 0
RV 50 135 45 130 0
RV 40 130 35 135 0
RV 175 130 180 135 0
LI 180 130 205 130 0
LI 205 130 180 125 0
LI 180 125 175 125 0
LI 35 130 10 130 0
LI 10 130 35 125 0
LI 35 125 40 125 0
RV 40 130 45 135 0
RV 170 130 175 135 0
LI 40 155 35 155 0
LI 35 155 35 175 0
LI 35 175 35 200 0
RV 35 200 40 205 0
RV 40 200 45 205 0
RV 45 200 50 205 0
RV 50 200 165 205 0
RV 165 205 170 200 0
RV 170 200 175 205 0
RV 175 205 180 205 0
RV 175 200 180 205 0
LI 175 155 180 155 0
LI 180 155 180 200 0
TY 70 140 4 3 0 0 1 * Posizione di scrittura
TY 70 210 4 3 0 0 1 * Posizione di rotazione
TY 190 170 4 3 0 0 1 * Bracci estesi
TY 45 120 4 3 0 0 1 * Bracci piegati
LI 205 130 225 130 2
TY 200 105 4 3 0 0 2 * Cerniera piastra a muro
LI 230 55 205 60 2
TY 235 50 4 3 0 0 2 * Bracci incernierati e fissati a muro
TY 105 105 4 3 0 0 2 * Perno di rotazione
LI 180 85 195 95 2
LI 205 40 230 55 2
LI 170 60 145 100 2
LI 180 125 195 110 2
TY 200 90 4 3 0 0 2 * Controtelaio lavagna
TY 130 15 4 3 0 0 2 * Telaio lavagna
LI 170 30 160 25 2
LI 205 75 230 55 2
TY 230 125 4 3 0 0 2 * Cerniera bracci
TY 200 145 4 3 0 0 2 * Cerniera controtelaio lavagna
LI 180 130 195 145 2
... così, adesso hai un po' di materiale da provare.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[1016] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 gen 2016, 23:41
Grazie Foto UtenteMax2433BO.
Ho lasciato passare un po' di tempo, ma non mi sono dimenticato del problema :ok:
Studiando un po' cosa accade, mi sembra che il problema non sia tanto l'anteprima di stampa, ma che sia legato a questo vecchio problema:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/73
In pratica, la scalatura del testo non è sempre perfetta: in certi casi il calcolo delle dimensioni non è del tutto corretto e quindi l'anteprima di stampa sballa il numero delle pagine. Avevo discusso di questo problema in passato (non è proprio una cosa banale, sotto un certo punto di vista c'era una ragione per la quale FidoCadJ trattava il testo in quella maniera). Però adesso forse ho qualche idea per rendere più preciso il programma anche sotto questo punto di vista...
Per il resto, come buona risoluzione 2016 state facendo tutti pubblicità a FidoCadJ attorno a voi, veeeeroooo? :cool:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[1017] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 gen 2016, 23:44
Sempre! :D
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[1018] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 gen 2016, 10:02
Ovvio!!! :-P
P.S.
... non ti devi mica preoccupare per il tempo necessario per risolvere il problema che ti ho indicato, Foto UtenteDarwinNE, ci mancherebbe, in fin dei conti stai utilizzando il tuo preziosissimo tempo a favore della comunità, quindi è "cosa buona e giusta" che tu ti organizzi il tuo tempo come meglio credi.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[1019] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 23 gen 2016, 17:02
Una domanda da parte di un'incompetente (io... :mrgreen: ):
visitando la pagina download su github ho notato che la medesima versione di fidocadj "pesa" 1 MiB per Windows , addirittura 10 MiB per MacOSX e soli 640 KiB per linux...
... visto che tutti hanno bisogno di una macchina virtuale java installata sul proprio PC, a cosa è dovuta questa grossa differenza tra i diversi adattamenti ai diversi S.O.?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[1020] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 gen 2016, 16:27
Quando apro fidocadj mi lancia sempre l'avviso di errore che non trova il file &.
La versione è la 0.24.5 scaricata da qui: http://darwinne.github.io/FidoCadJ/download.html
Foto UtenteDarwinNE, in quale parte del sorgente viene fatta questa verifica ?
Cosi appena posso ci dò uno sguardo.
Grazie.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
