Luce che lampeggia
[1] Luce che lampeggia
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 15 gen 2016, 22:57
Buonasera,
ho una lampadina E14 6W a led che lampeggia: probabilmente un falso contatto.
Qual è la causa più comune di questo tipo di malfunzionamento? Allenamento dei morsetti del portalampade? Ossidazione dei contatti del portalampade? ossidazione dei fili? Ossidazione delle lamelle? Spostamento delle lamelle?... La notevole diffusione del classico portalampade E14 o E27 è proporzionale alla sua reale bontà? Le nuove lampadine a basso consumo ne possono modificare il comportamento rispetto alle classiche a filamento (temperature e correnti in gioco diverse)?
Grazie.
121 1 3 8
[2] Re: Luce che lampeggia
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 gen 2016, 23:02
Non è che per il solo fatto che lampeggi, il forum possa conoscere le cause e scriverti una encicplopedia in risposta.
Intanto comincia a dire in che condizioni lampeggia, quali azioni fai, non fai, come lampeggia, tempi di on e di off, come si comporta se montata altrove, e come si comporta altra lampadina in quel portalampade. Poi vedremo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Luce che lampeggia
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 gen 2016, 23:11
Non è che ti riferisci a questo problema?
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=11&t=35797
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[4] Re: Luce che lampeggia
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 16 gen 2016, 0:07
Non capisco se vuoi dare la colpa alla lampada o al portalampada.
Hai provato a sostituire la lampadina con un'altra E14? Se la risposta è sì e il problema persiste allora probabilmente è l'interruttore che è da sostituire (mi è successo a casa su due punti luce dopo 20anni di lavoro) oppure va sostituito il portalampada.
Se invece è solo quella lampada che da problemi sicuramente avrà qualche difetto interno e puoi buttarla o tenerla come stroboscopio :mrgreen:
597 4 6
[5] Re: Luce che lampeggia
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 16 gen 2016, 8:34
La luce da spenta rimane tale. Quando la si accende a volte tutto ok altre volte sfarfalla. È montata sullo specchio di un bagno su un braccetto con riflettore orientabile. Il problema si e presentato alla sostituzione da incandescenza a led e si risolve temporaneamente muovendo il braccetto. Sembra essere un punto di falso contatto..
121 1 3 8
[6] Re: Luce che lampeggia
Messaggioda Foto Utentemir » 18 gen 2016, 15:28
Le possibili cause che hai indicato relative al difetto:
electrocompa ha scritto: Allenamento dei morsetti del portalampade?
sono facilmente risolvibili sostituendo il portalampada e reintestando i conduttori, per questi ultimi non dopo averne verificato la loro bontà; pertanto seppur dopo aver eseguito questa verifica-sostituzione il difetto permane non resta che incriminare la lampada.
electrocompa ha scritto:La notevole diffusione del classico portalampade E14 o E27 è proporzionale alla sua reale bontà?
La diffusione credo sia direttamente proporzionale alla diffusione delle lampade per illuminazione rispettivamente nei vari formati.
electrocompa ha scritto:Le nuove lampadine a basso consumo ne possono modificare il comportamento rispetto alle classiche a filamento (temperature e correnti in gioco diverse)?
Ogni portalampada viene proggettato per supportare una lampada che abbia una determinata potenza espressa in watt in quanto questa caratteristica determina il corretto funzionamento/resa del portalampada nel tempo, a prescindere dalla natura di funzionamento dell'elemento illuminante.
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
